9-3NG 2.2 TID VECTOR Problema pompa iniezione [RISOLTO]
MythosGT
Re: 9-3NG 2.2 TID VECTOR Problema pompa iniezione
#101 Messaggio da leggere da MythosGT »
Sei un grande!
Grazie per il tempo che hai dedicato.
Vado in officina a fare i collegamenti e vi farò sapere quale sarà il reale problema all'accensione della spia.
Spero di risolvere quanto prima.
SAAB 9-3 Sport Sedan Vector 2.2 TID
#102 Messaggio da leggere da GheSo »
Bel lavorone Vincz!
MythosGT
#103 Messaggio da leggere da MythosGT »
Confermo che Vincz ha fatto un gran lavoro ma sulla mia macchina,purtroppo, non si è avuto il risultato sperato. Va peggio di prima... ma a questo punto la causa è da ricercarsi altrove, suppongo...
Facendo la diagnosi con un altro computer si è capito che nell'elettrovalvola 179a (che alla fine abbiamo confermato essere quella di sotto tra le 2 sovrapposte, e cioè quella che comanda la valvola a membrana vicino la turbina) c'è un'interruzione di corrente. Ora bisogna capire il perchè; Se si tratta di un filo tranciato da qualche parte o cosa... L'elettrauto suppone che possa dipendere dalla centralina, ma siccome l'errore P0243 lo ha dato prima che la macchina si fermasse e dopo che il tecnico scozzese mi ha confermato che la centralina è apposto, vorrei personalmente escludere questa possibilità per ovvi motivi...
A questo punto che sì fa?
vincz
#104 Messaggio da leggere da vincz »
Dico una cavolata......chissà sono stati invertiti i connettori della corrente?
vincz
#105 Messaggio da leggere da vincz »
GheSo ha scritto: ↑
lunedì 17 luglio 2017, 17:11
Bel lavorone Vincz!
Grazie! :)
Gho57
#106 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ho guardato anch'io e la situazione è identica a quella postata da Vincz, dalla foto non si capisce un c***o ma ormai l'avevo fatta :D
Il manuale d'officina sotto errore P0243 parte dicendo che c'è un problema meccanico al turbo. Hai fatto controllare la turbina?
MythosGT
#107 Messaggio da leggere da MythosGT »
Anche invertendo i connettori il risultato non cambia. E' sempre quello che va attaccato all'elettrovalvola inferiore che dà l'errore anche quando viene spostato in quella superiore.
Il problema sta nel cablaggio e non nell'elettrovalvola o nella meccanica della turbina.
Gho57
#108 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se la turbina è rotta la machina se ne accorge e la taglia esattamente in quel modo, te lo dico perché ho rotto ben 2 turbine. Non sottovalutare nemmeno il catalizzatore intasato, qualora lo fosse (ed il mio lo era) avevo quell'avviso di pressione troppo alta.
MythosGT
#109 Messaggio da leggere da MythosGT »
Se la turbina fosse realmente andata che c'entra il connettore dell'elettrovalvola 179a dal quale non passa la corrente? Cosa li collega materialmente? L'errore in diagnosi dice in aggiunta "circuito aperto"...
E se provassimo a sostituire il connettore in questione?...
vincz
#110 Messaggio da leggere da vincz »
MythosGT ha scritto: ↑
lunedì 17 luglio 2017, 18:29
Bisogna mettersi d'accordo sul nome delle elettrovalvole :D
Se cambiare il "nome" oppure cambiare la "funzione"
Io cambierei la funzione:
683 elettrovalvola aria sovralimentazione
403 elettrovalvola farfalla turbolenza
179a elettrovalvola spegnimento motore
Tra l'altro ho trovato sul web lo schema originario con le tra elettrovalvole a funghetto e percorso dei tubicini differente. Ed è diverso anche dal WIS!! Qui hanno assegnato la 403 (superiore) allo spegnimento motore, la 683 (inferiore) farfalla turbolenza....sul WIS è al contrario!! Quindi finora esistono 3 schemi possibili :O
vincz
#111 Messaggio da leggere da vincz »
Azz...svelato il mistero, in alcune immagini manca la centralina delle candelette e le valvole sono affiancate :naive:
MythosGT
#112 Messaggio da leggere da MythosGT »
Dopo 2 giorni di test posso confermare che il problema è stato completamente debellato, la spia si è spenta e il motore canta che è un piacere.
Alla fine abbiamo sostituito l'elettrovalvola Pierburg con una uguale alle altre 2 e collegato i tubi come da schema di Vincz.
Da un'inizio di tragedia e tempi biblici per venirne a capo, fortunatamente si è concluso tutto con un lieto fine (e il portafoglio vuoto :sad: ).
La mia testardaggine ha portato al risultato sperato. Quello di salvare quest'auto da un destino infausto.
Ringrazio tutti per la partecipazione e la collaborazione.
#113 Messaggio da leggere da GheSo »
Tutto bene quel che finisce bene!
Complimenti per la determinazione
vincz
#114 Messaggio da leggere da vincz »
:beer: :beer: :beer: scatta delle foto alla tua auto e postale in galleria fotografica!! Daiii :beer: :beer:
Gho57
Re: 9-3NG 2.2 TID VECTOR Problema pompa iniezione [RISOLTO]
#115 Messaggio da leggere da Gho57 »
Cioè hai tolto la pierburg e ne hai messa una uguale alle altre 2 ? Che differenza ci sarà?
Comunque che sudata...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
MythosGT
#116 Messaggio da leggere da MythosGT »
Il meccanico mi ha detto che Pierburg non è altro che la "marca" ma la funzionalità è la stessa delle altre elettrovalvole. Sostituendola, il motore non borbottava più e accelerando era ritornato corposo come prima e la turbina ha ripreso a funzionare perfettamente. Adesso è tornato tutto alla normalità come se non fosse successo niente. Sono molto contento e soddisfatto. Non me lo aspettavo....
vincz
#117 Messaggio da leggere da vincz »
La butto là.....ipotizzo cosa possa essere successo:
È ben chiaro che la pompa di depressione è collegata alla valvola 179, al serbatoio e alla 403 (superiore).
Il malfunzionamento della 179 probabilmente portava ad avere una camera del vuoto di occlusione semi-chiusa, quindi arrivava poca aria al motore.
La depressione/pressione della pompa (di depressione :D ) in qualche modo si disperdeva e non bastava al serbatoio di depressione e di conseguenza la 683 non riusciva ad agire sull'attuatore del turbo. Per questo motivo la centralina motore ha creato l'errore P0243 incolpando ingiustamente l'elettrovalvola 683.
MythosGT
#118 Messaggio da leggere da MythosGT »
Ottima analisi tecnica. Potrebbe anche essere.
Comunque sia, grazie alla terza officina, si sono risolti tutti i problemi. L'importante, per me, è che la storia infinita sia giunta al termine.
Gho57
#119 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ma com'eri arrivato a pensare di sostituire la pompa ?
Giusto per sapere :O
MythosGT
#120 Messaggio da leggere da MythosGT »
Infatti non l'ho pensato io...
E' stato un meccanico di comprovata esperienza, che a detta sua, dopo aver fatto tutti i tentativi per scongiurare che si trattasse della pompa, alla fine ha dato proprio questo esito: "si deve sostituire la pompa!"
E' vero che i sintomi c'erano tutti, però la prova del nove non è stata fatta come da prassi. Non so che tentativi abbia fatto e che cosa lo abbia indotto ad arrivare a questa conclusione. Il "meccanico" è lui....non è venuto certo in mente a me di dirgli che sostituendo la pompa si sarebbe risolto il problema. Sta di fatto invece che gli ho detto: "se eri un medico avresti fatto morire una persona..."
