9-3NG(my08>11) - Rottura meccanismi finestrini
Re: 9-3NG(my08>11) - Rottura meccanismi finestrini
- jpm
- Andrea_9-3
ho un problema con entrambi i finestrini posteriori che, prima il sinistro, poi il destro, sono finiti in fondo alla portiera senza dare cenni di risalita. Ho portato l'auto in assistenza che mi ha bloccato i finestrini riscontrando un problema nella corda del meccanismo per entrambi.
Cercando sempre un rimedio tra i vostri consigli, come posso risolvere? E' necessario cambiare entrambi i meccanismi o è possibile riparare i miei? I meccanismi sono reperibili? Premetto che i miei meccanismi girano entrambi azionando l'interruttore ma purtroppo i vetri non non salgono più.
Grazie in anticipo!
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
Purtroppo è un difetto tipico dell auto
Comunque i meccanismi si trovano e ringrazia che i motorini funzionano
- Andrea_9-3
Aggiungo: basta leggere la prima pagina di questa discussione
- Zio9-3
Sport Sedan
1.9 TiD 150 CV
Seba9-3
Per curiosità, chi ha avuto più fortuna nel trovare il kit di riparazione mi può condividere il link?
grazie
Daniele250389
https://www.tarostrade.it/alzacristalli ... 3-07-#menu
- AmuroV6
Grazie 1000
Ciao
Daniele250389
Vi posto l'immagine dell'articolo acquistato.
- Screenshot_20180929-195824_Samsung Internet.jpg (37.05 KiB) Visto 8666 volte
paperone75
Luca69 ha scritto: ↑mercoledì 5 agosto 2015, 17:30Con il caldo di questi giorni, quando esco dall'ufficio e prendo l'auto dal parcheggio apro tutti e quattro i finestrini.
Orbene due giorni fa quello posteriore sinistro (quello dietro al sedile del guidatore per intenderci) ha fatto un rumoraccio e ..... il finestrino è letteralmente caduto dentro la portiera
Ora sale e scende solo a mano (ovvero tirandolo con le mani).
Non solo: non resta chiuso, ma scende.
Intanto l'ho bloccato con del nastro adesivo e nei prossimi giorni passerò in Saab.
Nella peggiore ma più probabile delle ipotesi va sostituito l'intero meccanismo che seppure senza il motorino costa un botto!!
Nessuno ha esperienza in tal merito?
Stessa cosa successa a me pochi giorni fa... tirandolo su a un certo punto si è bloccato, con un rumoraccio. Sono passato in Saab e lì me lo hanno sbloccato, potendolo muovere con le mani, ma come giustamente notavi tu, con le vibrazioni e il peso non si tiene su ma tende a riscendere, per cui una volta a casa, su consiglio del meccanico Saab, ho infilato tre mezze mollette da bucato e lo ho bloccato chiuso.
Adesso il dilemma è: ordinare il pezzo ("macchinetta" più motorino elettrico, non sono scindibili) a 307 euro più IVA, per farmelo sostituire con altre 2 ore di manodopera, per totali circa 500 euro se va bene, oppure tenermela così con le mollette, con quell'aspetto un po' zingaresco, in attesa di venderla? Io in effetti tra pochi mesi vorrei comprarmi una Volvo (tanto per rimanere in Svezia)... Che ne pensate? Esistono alternative cheap?
PS: è curioso il fatto che il più fragile dei quattro alzacristalli sia proprio il posteriore sinistro...
- Zio9-3
Altrimenti come ho fatto io da un buon autoricambi lo trovi senza problemi. Io lo pagai intorno ai 70 euro completo di motorino. Sempre come detto da Daniele cambia solo il connettore che lo modifichi senza alcuna fatica.
Sport Sedan
1.9 TiD 150 CV
Re: 9-3NG(MY10) - Rottura meccanismo finestrino posteriore sx
Lucantropo ha scritto: ↑lunedì 26 settembre 2016, 13:22Raga... Problema risolto!
A qualcuno avevo già anticipato il mio pensiero sulla "soluzione", bene visto che non mi andava molto di spendere 100-200€ per riparare una cosa che non uso nemmeno, ho optato per una soluzione definitiva. Eccola:
Ho tirato fuori il bordino del ripiegamento della lamiera della guida, sulla sinistra, e ci ho messo una fascetta bella stretta che impedisce al pattino bianco di scendere e quindi di far abbassare il vetro.
Come doppia sicurezza ci ho messo pure una bella fascetta in acciaio e amen!
Ho staccato il connettore del motorino per evitare altri problemi nel caso qualcuno cercasse di azionarlo.
Oggi pomeriggio rimonto il pannello e fine del cinema. Onestamente non avevo nemmeno voglia di perder tempo a pedinare il ricambio (sperando che andasse bene), perderci mezzo pomeriggio per sostituirlo (sono sicuro che sia una di quelle operazioni che fa dire un sacco di brutte parole), tanto più che, ripeto, io nemmeno lo uso.
Fai come me, niente aspetto da zingaro. Non lo uso mai e, non tanto per la spesa, ma soprattutto per la rogna...
Daniele250389
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
