9-3NG - Chiusura automatica portiere
salvovee
#1 Messaggio da leggere da salvovee »
Ragazzi, c'è modo di impostare la chiusura automatica delle portiere sulla 9.3?
Ad esempio la Corsa di mio fratello, al raggiungimento credo dei 30km/h, chiude in automatico le portiere.
Mi scuso per il precedente post con titolo errato.
Grazie.
Re: 9-3NG - Chiusura automatica portiere
Se non ricordo male, la funzione va attivata via obd
andrea7878
#3 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Via obd solo con il tech?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Si, l'ho fatto io (e me ne pento).
Si attiva con tech2 e il comando di chiusura si attiva dai 20km/h.
Nota negativa, ogni volta che estrai la chiave le serrature si attivano/disattivano. Quindi anche con porte senza chiusura inserita (quindi con auto aperta) se estrai la chiave tutte le serrature si chiudono per poi riaprirsi.
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
Se ti fermi con motore acceso e vuoi aprire la portiera devi premere il tasto della chiusura centralizzata oppure basta aprire dalla maniglia e la porta si apre?
Devi pigiare obbligatoriamente quel pulsante (per aprirle tutte) oppure sollevare il pirulino vicino al vetro e tirare la maniglia per aprire la singola porta
Comodo...
Già mi dà fastidio quando ci appoggi il gomito per sbaglio!
Maledetta GM
:O e come fai ad arrivare col gomito "la dietro" ?
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mia moglie lo fa sistematicamente,slavo poi cercare di scassare la levetta di apetura
fin quando non gli dico di alzare il"pirulino".
desertstorm ha scritto:
mercoledì 30 agosto 2017, 14:42
È molto più semplice di quanto tu creda
.... forse hai il sediolino più arretrato del mio, bahh...
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Anche a me succede, ma dal lato passeggero che ha il sedile più arretrato. Ogni persona che si siede lì, per scendere mi stupra la maniglietta invano finché non gli dico che ha abbassato il pirulino per sbaglio :D
Abbastanza scomodo comunque il sistema di riapertura porte se è stata attivata la chiusura automatica: in molte auto, a vettura ferma, la porta si sblocca semplicemente tirando la maniglia. Credevo fosse così anche sulla 9-3, invece bisogna riaprire la serratura manualmente..
vincz
#13 Messaggio da leggere da vincz »
Si, effettivamente il passeggero che si siede sulla 9-3ng ha la tendenza ad "alzare il gomito" :D abbassando di conseguenza il pirulino......soprattutto nei mesi più caldi quando decidono di abbassare il finestrino e tirare il braccio fuori..
Dopo la chiusura automatica se vi era l'apertura tramite la maniglia allora era molto più comodo...a questo punto forse lascerei tutto in manuale
salvovee
#14 Messaggio da leggere da salvovee »
Quali altre funzioni sono attivabili dal tech2?
AeroPaolo
#15 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Io infatti attivai l'opzione a suo tempo e mi ricordo che dopo 10 giorni andai a farlo subito disattivare proprio per la scomodità di apertura dovendo pigiare per forza il tasto
AeroPaolo
#16 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Il cicalino della cintura non allacciata l'hai silenziato? Io la cintura la indosso sempre ma a volte facendo brevi spostamenti in paese non la allaccio e quindi suonerebbe.. O meglio suonava...
vincz
#17 Messaggio da leggere da vincz »
salvovee ha scritto:
giovedì 31 agosto 2017, 15:32
Se vai sul sito presente in questo topic viewtopic.php?f=43&t=28644 e scorri il menu, c'è la voce "TechII Options" dove sono spiegate buona parte delle funzioni :)
francescoc70
#18 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Rispolvero questo post per non aprirne un altro...
Vorrei disattivare questa fastidiosa chiusura centralizzata, dovrei andare obbligatoriamente in saab mi risulta abbastanza lontana da me, e stavo pensando ad un interfaccia vgate ed un applicazione da poter smanettare..qualcuno saprebbe consigliarmi un app che funziona bene? Grazie
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
francescoc70
#19 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Buonasera, rifaccio di nuovo la stessa domanda, purtroppo non sopporto più la chiusura automatica della 9.3... mi sono rivolto ad un meccanico che aveva una diagnosi Texa, a detta sua pagata una cifra, dove riesce a comunicare con tutte le marche di autovetture ma non è riuscito a disattivare quel fastidio bloccaggio, qualcuno sa se con questa diagnosi si riesce o ci vuole solo il tech ll?
Serve il Tech2. Purtroppo sulla mia nuova 9-3 è attivo il blocco automatico che dovrò far togliere da officina Saab.
