9.3OG B204E - accensione spie dopo sostituzione batteria
maxsaab
buongiorno amici ho provato a cercare un argomento analogo e quindi spero di non porre una questione già affrontata.
sto avendo problemi con gli abbaglianti (quando tiro la leva per passare da anabbaglianti a abbaglianti si spengono i fari, salve le posizioni); la cosa credo sia collegata al fatto che alcuni mesi fa ho smontato degli xenon e rimontato le lampade originali. mi si sono fulminate pure due lampadine di cui una dei fendinebbia (!???) ho ordinato il relè nuovo e spero sia lì il problema...
vengo al dunque, nel fare dei tentativi pulendo i fusibili e i relè ho interrotto la corrente.
quando ho riattaccato si sono accese le spie ABS e Freni e non si spengono più.... ho fatto già una trentina di KM quindi non credo sia una cosa che si sistema da sola. ricordo che sulla 9.3 ultima generazione (ne ho avute .. 4 ..) bastava ripartire e dopo un po' si spegnevano.
avete qualche idea?
avete qualche idea?
Re: accensione spie dopo sostituzione batteria
Ciao Maxsaab, devi editare il titolo secondo il regolamento. Grazie.
maxsaab
Re: 9.3OG B204E - accensione spie dopo sostituzione batteria
9.3 og e 900ng hanno un impianto elettrico assai delicato e permaloso. Prima di ogni cosa procurati lo schema dell'impianto elettrico e rimetti in ordine tutto esattamente come era in prima del montaggio delle lampade xenon fino all'ultima virgola ... Poi provi a staccare la batteria ed a riattaccarla dopo una ventina di minuti ,se non si spengono le spie le dovrai per forza far spegnere con il tech II in SAAB.
Dimenticavo...un solo filo fuori posto una massa ossidata o una lampadina difettosa possono causare una valanga di proble5a cascata su quelle macchine...te lo dice uno che ci ha sbattuto il grugno
maxsaab
grazie marcofinnista... non sono proprio in grado di mettere le mani sull'impianto elettrico.. provo pian piano con le lampade e le masse..
Forse e' il caso di far intervenire un elettrauto molto esperto che magari conosca le saab
maxsaab
fatto: il problema ABS e Freni era dovuto ad un falso contatto sul fusibile, il problema abbaglianti al rele saltato... sostituito e sistemato.
grazie per il supporto.
