9.3 TTid vuoti e perdita di potenza
Re: 9.3 TTid vuoti e perdita di potenza
Vero
Ma se il tipo è un incapace...
Sai quanti si spacciano per "megapreparatissimipreparatoriconmilleannidiesperienza" e non san minimamente quel che fanno?!
andrea7878
Guarda il primo mappatore era veramente un incapace..ma il secondo non credo .. poi vi aggiorno .. ora devo fare un Po di prove e pulizia sensori per poi controllare la turbina.. quanti sensori ci sono?
Per ora ho pulito debimetro . Sonda collettore .
Lampda dovrebbe essere quella sul fap?
Sensore giri pulito.
Poi ci sono altri sensori da pulire?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Seba9-3
C'è il sensore del FAP nel vano motore.
Facile da raggiungere e pulire.
andrea7878
Il fap l'ho svuotato perciò non penso sia funzionante.. il sensore di temperatura gasolio dove è situato ? Da diagnosi dava sempre 32 gradi anche con motore caldo
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 20 ottobre 2017, 6:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore.
Andrea7878, devi prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione" . Grazie
andrea7878
Hai ragione .. ma l app aggionandosi è cambiata.non sapevo come si rispondeva ma faceva solo citazione.. ora ho trovato..scusami
Nessun problema
