c900 - Regolatore pressione benzina 3.3 o 3.5 bar
Avrei bisogno di acquistare un regolatore pressione benzina per c900 da 3.3 o da 3.5 bar per completare l'upgrade chargecooler sulla mia c900 ho cercato molto in rete ma a parte il regolatore di Abbott Racing e di RBM Performance proposti a prezzi proibitivi non sono riuscito a trovare altro compatibile con la mia c900 a prezzi ragionevoli, qualcuno sa darmi qualche dritta per trovarne uno senza dover ripiegare su uno di quelli regolabili con manomento ?
Re: c900 - Regolatore pressione benzina 3.3 o 3.5 bar
Regolabile con manometro
Dai che dopo lo vorresti!
Tanto vale farlo subito
Ho spulciato vari forum Saab e sembra che quelli regolabili se non sono di alta qualita' quindi molto costosi come quello di Abbott presentano il problema che al variare della temperatura esterna non mantengono la pressione impostata...
Sinceramente preferirei un Bosch a pressione fissa, ho cercato molto, anche sul sito Bosch ma indicano solo la compatibilita' con i vari veicoli e non indicano i bar salvo che si riesca a leggere il valore impresso sul regolatore visibile dalle foto ma finora ho trovato solo quelli da 3 bar...ci deve pur essere da qualche parte un elenco di questi maledetti regolatori Bosch con la specifica dei bar e del numero di codice con cui cercarlo
Quello della ft è uguale?
Magari quelli della 9k son più grandi e compatibili...
Arrivano massimo a 3 bar e se ne trovano a bizzeffe...
Avrei trovato su un catalogo Bosch motorsport quello da 3.4bar "Fuel Pressure Regulator 34 - Pressure range: 3,4 bar COD. B 280 500 740" ma in rete e' introvabile
Se non ricordo male, Giuseppe nr ha montato uno di un altra auto compatibile...
Audi?
Audi?
Se si sapesse che razza di auto monta regolatori con valore di 3.3 , 3.4 o 3.5 bar sarebbe un attimo trovarlo
Allora, non si tRova quello da 3.3 al di fuori di Abbott o parenti di Abbott, infatti il mio l’ho preso lì, secondo me per te non è necessario uno maggiore di 3.0 bar. Hai modificato la centralina del l’iniezione? Hai una pompa maggiorata? Hai iniettori maggiorati? Se no non ci fai nulla con una valvola a 6 bar
Io mi sono incaponito semplicemente perchè questo famoso Abbott scrive che per garantire le migliori prestazioni serve un regolatore pressione benzina da 3.3bar che ce l'ha solo lui e se lo vende a peso d'oro... http://www.abbottsaab.com/product/t16-l ... er-system/
Li modifica lui, io penso che il 3.3 sia indicato per le FT, per la tua è sufficiente il 3
Antoktm
Un info:
Ma su una full turbo 16v del 1990 che regolatore di pressione monta 2.5 o 3 bar ?
Grazie!
Grazie!
2,8
Antoktm
Risposta velocissima
...mi hanno detto che di serie monta un 2.5 e un “esperto” mi ha venduto un 3 bar, giustificando che io avendo la centralina rossa con il 3 bar è più performante...
P.s ma la centralina rossa era di serie o era un optional?
- throll
Esatto, ed era associata al regolatore di pressione a 3.0 bar. Il 3.3 l’aveva solo la GT da 185 cv “di serie”
Hai il codice della tua APC?
