Ex saabista chiede consiglio tecnico meccanico
msaabtid93
Ciao sono un ex saabista Mario ho comprato un bmw 320 td del 2004 , ma ho problemi con la temperatura acqua che non sale ,ho già cambiato termostato spurgato liquido , ho coperto un po la presa aria fronte radiatore .il motore si scalda tirando forte ma con giri bassi la temp. Ridiscende ,mi ricordo anche che in estate in montagna sopra i 1000 mt al minimo i giri aumentavano un po? Cosa dite forse il debimetro ? Il filtro aria e' nuovo , egr normale aperta , può essere il fap intasato? Ciao a tutti i mitici meccanici Saab !
Re: Ex saabista chiede consiglio tecnico meccanico
Se avendo cambiato la termostatica la T continua a non salire.... non so cosa pensare.
Nel traffico sale (nel senso si stabilizza) ?
msaabtid93
Si nel traffico sale e poi andando normale per un po ridiscende , può essere il sensore temperatura? ma mi han detto che non si rompono mai , per cambiarlo in questa deve essere dietro o sotto il collettore aspirazione un bel casino , pero ho il debimetro un po taroccato , ho allargato un po i forellini non di tanto , una caz..a penso ,non vorrei sia quello ,o ultimo pensiero radiatore sovradimensionato ?
Il map ti creerebbe problemi in aspirazione, non ha a che vedere con la temp liquido
Sinceramente, non saprei dirti...
Se si esclude la termostatica...
Ah, le ventole per caso vanno?
Magari si è cotto qualcosa e queste vanno sempre
msaabtid93
Ciao , no laventola e' a posto anche le palette che si aprono e chiudono dietro radiatore sono aposto , bo , cosa rischio a viaggiare con temperature cosi ?,sopratutto in autostrada viaggiando tranquillo sabato sera e' scesa quasi alla tacca blu , magari un problema di centralina o sensori ?
msaabtid93
Ok , sensore temp. Spero di risolvere , pero con una diagnosi obd seria mi dovrebbe segnalare il malfunzionamento di un sensore ? Spero di si , ste tedesche le fanno belle complicate , per fortuna ho preso la 320 td compact ultima serie se no mi toccava fare la catena distr. Che si rompeva sempre , ciao
Beh io proverei a misurare la T nel vaso d'espansione per capire innanzitutto se c'è rispondenza tra quello che dice la lancetta e l'effettiva T dell liquido.
In questo modo inizieresri ad escludere altri possibili problemi di natura elettrica.
msaabtid93
Cosa intendi per vaso esp. ? La vaschetta col tappo per rabbocco liquido ? Pero questa ha un sistema con una bacchettina che esce per il livello giusto , e il liquido resta in basso , non so se riesco , provo ,ciao
Si esatto
La vaschetta dove aggiungi l acqua del radiatore
Togli il tappo e misuri con un termometro
Se non riesci potresti iniziare ad farti una mezza idea cercando di valutare quanto è calda l'aria che esce dalla stufa.
Ovviamente serve solo per valutare.
msaabtid93
Va bene provero' cosi per temp. , si dalla stufa sembra che esca bella calda pero ci mette un bel po essendo inverno
Deve avere un T che cresce proporzionalmente alla lancetta indicatrice della T motore.
Se viaggi e la lancetta scende dovrebbe calare anche la T in uscita dalla stufa (ovviamente senza modificare la regolazione della temperatura stufa ...anzi, meglio se la tieni al massimo per fare la prova)
msaabtid93
Allora provandola bene mi son ricordato di avere l obd bluethot smartphone e la temp. Dopo 15 km e un po fermo al minimo e' salita a meta quadro segnava 76 gradi, poi ripartendo dopo 2,3 km e' scesa di 10 gradi fino a 64 , in autostrada penso scenda di più ancora , l aria dalla stufa e' calda ed e' più calda a 76 , il sensore temp. Dovrebbe essere a posto perche la temp saliva e scendeva in ugual modo con lancetta temp.quadro ? Volevo controllare altri parametri es il maf pressione collettore asp. e temperatura aria aspirata , sapete i valori giusti quando l auto sta andando normale ? Saranno quasi simili al tid 110 kw ,grazie
L'avrai anche sostituita ma questo è un guasto che lascia poco spazio alle interpretazioni... posso sbagliare ma per me hai la termostatica che non chiude
msaabtid93
Si sembra proprio che non chiude ma l ho comprata da misterauto della gates , non so
- drillo65
Non si scappa,è la termostatica bloccata aperta. Anzi,dato che è quasi nuova fattela sostituire in garanzia.
Non è il primo ricambio venduto non funzionante e non sarà l'ultimo.
msaabtid93
Era la più economica sul sito , domani provo a chiamare e chiedere se me la cambiano ,grazie ciao
msaabtid93
Forse ho risolto leggendo vecchi forum bmw ho letto che cambiavano anche termostatica dell egr e poi funzionava meglio speriamo , alla prossima , magari vengo prossimo pranzo emiliano se posso senza Saab ? Ciao
Ovvio
Non sapevo che l egr avesse una sua termostatica
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
