9-5 NG 2.0 Ttid XWD: Messaggio: "assistenza richiesta prima possibile"
Sergio_B
#1 Messaggio da leggere da Sergio_B »
Ciao a tutti! Ieri sera, percorrendo una superstrada in leggera salita a 90 km/h, mi compare sul display la scritta in oggetto: il comportamento della macchina non dà nessun segnale particolare, mi fermo in una piazzola e spengo e riaccendo 2 volte e in entrambi i casi all'accensione ricompare il messaggio. Riparto e appena uscito dalla superstrada (dopo 2/3 minuti e altrettanti km) mi fermo e ripeto l'operazione: nulla, non compare più niente...il motore gira bene, non ha rumori particolari e risponde ai comandi come niente fosse. Nel corso della serata ho dovuto spegnere e riaccendere la macchina più volte ma non è più comparso nessun messaggio: cosa devo pensare, che sia stato qualche banale contatto? 😕
Re: 9-5 NG 2.0 Ttid XWD: assistenza richiesta prima possibile
#2 Messaggio da leggere da " " »
secondo me rimane in memoria l'errore ma non te lo ripete più (del tipo "io ti ho avvisato") - a me era capitato qualcosa di simile sulla 9-3 prima di confermare definitivamente un malunzionament della serratura
EDOARDO933
#3 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Quasi impossibile che sia un banale contatto. Quella spia può apparire per segnalare diverse anomalie( il fatto che si sia accesa in marcia ne esclude diverse) A me è capitato in marcia e poi si è rilevata la valvola overboost ( quella che gestisce il turbo).
Comunque col Tech 2 qualsiasi meccanico con una lettura degli errori in memoria ti sa dire quale componente dell’auto ti ha fatto partire l’errore.
Buona serata
-Saab 9-5 NG 2.0 Tid Vector MY 2011
-Saab 9-3 NG 1.9 Tid MY 2005
-Saab 9-3 NG 1.9 Ttid MY 2011
In famiglia precedentemente:
Ex Saab 95 3.0 V6 MY 2003
Ex Saab 9000 Aero MY 1994
Alla 9.5 NG, quella che hai anche tu, non si attacca il tech2 ma un altro dispositivo, l'MDI.
EDOARDO933
Re: 9-5 NG 2.0 Ttid XWD: Messaggio: "assistenza richiesta prima possibile"
#5 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Oddio imparo sempre qualcosa di nuovo.. Che gaffe :D
Grazie Desert di avermi corretto. :)
Ma non ti ho corretto ne tanto meno hai fatto una gaffe.
Anche io l'ho appreso una volta come adesso lo hai appreso tu.
Che sia il vecchio problema delle 93 con l'xwd?
Sergio_B
#8 Messaggio da leggere da Sergio_B »
[quote="" "" post_id=547932 time=1515948962 user_id=12358]
[/quote]
Quindi pure a te a un certo punto non è più comparso il messaggio?
Sergio_B
#9 Messaggio da leggere da Sergio_B »
EDOARDO933 ha scritto: ↑
domenica 14 gennaio 2018, 20:20
Buona serata
Grazie per l'info! Ma quindi nel tuo caso il messaggio compariva finké non si è rotta la valvola oppure solo all'inizio?
EDOARDO933
#10 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
No, appariva quando la valvola era sotto sforzo, di solito la faceva scattare una brusca accelerata. Usciva la spia dell’assistenza che poi dopo 3 4 secondi spariva. Quando spegnevo l’auto e riaccendevo non accadeva nulla fino a che non si ripresentavano le medesime condizioni.
Ad ogni modo la valvola non si è spaccata; semplicemente lavorava male ed è stata sostituita con una cifra modesta.
La spia assistenza prima possibile mi è inoltre apparsa anche alle prime accensioni mattutine (in questo caso si è accesa sempre fino a che non ho risolto). In quella occasione si è rilevato essere scaturita da una delle 4 candelette.
Posso dirti quindi che è una spia molto generica (l’errore può essere causato da innumerevoli componenti).
Come ho già detto il fatto che sia avvenuta in marcia ne esclude alcune.
Il mio consiglio resta quello di fare una lettura errori ( resta infatti in memoria e in una mezz’ora scopri cosa è)
Sergio_B
#11 Messaggio da leggere da Sergio_B »
Ok grazie 1000! Contatterò il mio meccanico...🍀
#12 Messaggio da leggere da " " »
Sergio_B ha scritto: ↑
lunedì 15 gennaio 2018, 13:28
[/quote]
sì, ma preciso in altra situazione/problema: messaggio sparito, ma problema rimasto
