Saab 93ss 2.2 tdi 04- cim da sostituire
ross
salve ,la mia Saab non parte più ,non gira più il blocchetto accensione e mi da malfunzionamento bloccasterzo,diagnosi del meccanico :cim da sostituire.ora visto che nuova costa più di 500 euro,volevo sapere se a prenderla usata compreso di chiavi ,le cim se sono tutte uguali?se influisce il tipo di motore ,accessori,ecc..???i codice ricambio se sono tutti uguali??
Re: Saab 93ss 2.2 tdi 04- cim da sostituire
Prima di sostituire la CIM vista la tipologia di problematica, io fare un pensierino all'ISM (ovvero il blocchetto di accensione) visto che anche questi molto molto spesso (più della CIM) si guastano.
E te la caveresti con circa un quinto della spesa che ha previsto il tuo meccanico!
- Gho57
Esatto, come dice desertstorm cambierei il blocchetto di accensione e non l’intera cim. Risparmi parecchio e non devi riprogrammarla tramite tech2. Puoi cambiarlo anche te se hai un po’ di manualità
ross
Ho già provato ha cambiare il blocchetto accensione senza risultato . Purtroppo è proprio la cim che se guastata
- Gho57
Eterno riposo dono alla cim signore risplenda a lei la luce perpetua riposi in pace amen.
ross
Per la prima domanda mi sapete dire qualcosa?
No ross, ci sono una "infinita" di codici ricambio CIM.
Per "azzeccare" quella adatta al tuo modello la cosa migliore è andare in Saab col telaio e ordinarla da loro.
Se vuoi, puoi darmi in privato il telaio e ti posso dire qual'è la CIM prevista per la tua Saab, ma in ogni caso la conferma del codice è sempre a loro che devi chiederla
ross
Ho trovato una cim usata.ma un meccanico generico la può montare con il suo strumento di diagnosi o ci vuole per forza il tech2?
salamifever
630€...fresco fresco di Cim....e ti auguro buona fortuna per l'attesa
ross
Che sintomi aveva la tua Saab?
salamifever
ah....ero in provincia di Treviso, all'atto di prendere l'auto dal parcheggio "Malfunzionamento bloccasterzo" carro attrezzi, Saab Treviso e dal tech e codici errori sia Manuel che Trevisauto hanno dedotto che era la Cim e non il blocchetto avviamento
salamifever
...poi...Manuel dice che le Cim tra diesel e benza sono diverse, a Treviso invece dicono essere tutte uguali. Non so che dire, se non condividere con voi se volete ciò che c'è scritto sulla vecchia Cim che ho conservato
ross
Tra la vecchia e la nuova i codici sono diversi?ma perché non mettere 3/4 codici invece che 50 ,ne ho trovati tante tutte con codici differenti...
ross
Ho chiamato tutti i rivenditori saab della mia zona e mi hanno detto che le cim con il codice 12805202 o 12805194 non sono più ordinabili e quindi introvabili.
Non ti han dato un codice sostitutivo?
ross
La mia ha come codice 12805202 , loro mi hanno dato 12805194 ma sono introvabili tutte e 2.tutte le altre cim non sono compatibili con la mia
- Gho57
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... m/1048418/
Qui è disponibile la 12805194 in pronta consegna per circa 450 euro. Sempre se la tua è senza esp
- Fedesh
In alternativa, prova a cercare quella con codice 12800467. Dovrebbe essere la sostitutiva della n. 12805194
ross
Comprata in Australia nuova per 130 euro compreso spedizioni 10 giorni dovrebbe arrivare
