900ng cabrio spia check engine
ugotorino
#1 Messaggio da leggere da ugotorino »
buongiorno , dopo viaggio di 400 km si è accesa tale spia . è un problema grave oppure una sciocchezza ?. devo portarla dal meccanico ? ho anche problemi alla capote. sapete darmi indirizzo specializzato saab in zona Torino ? grazie
desmo4
Re: 900ng cabrio spia check engine
#2 Messaggio da leggere da desmo4 »
Salve
Hai un impianto a gas?
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
ugotorino
#3 Messaggio da leggere da ugotorino »
grazie per interessamento. non ho impianto a gas ed è modello aspirato non turbo
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz »
Se non ricordo male, la spia check engine è generica e può significare diverse cose. Se ha un lettore obd può provare ad utilizzarlo per una diagnosi "casalinga". Per una diagnosi avanzata servirebbe il Tech2 con schedina Saab...quindi solo da una officina Saab/Opel ufficiale....un'officina che tratta solo Opel non può effettuare una diagnosi corretta anche se possiede il Tech2. Per il consiglio su quale officina andare...aspettiamo il consiglio di qualcuno della zona!
Molto spesso e' la sonda lambda esausta a causale l'accensione del check engine. Se la macchina va bene e non presenta difetti puoi anche infischiartene per un po.
vincz
#6 Messaggio da leggere da vincz »
Comunque se è una cosa urgente, i centri saab più vicino a Torino può trovarli inserendo la città qui sul sito ufficiale saab/orio https://www.saabparts.com/it-it/italy/c ... iu-vicino/
