Tagliandi e SID
stinger
Tagliandi e SID
#1 Messaggio da leggere da stinger »
Oggi mi si è acceso sul SID della 9.5 TiD il msg. EFFETTUARE TAGLIANDO.
Volevo sapere qualche precisazione:
1) Fa un promemoria in base ai Km dall'ultimo tagliando registrato o controlla veramente i vari parametri come qualità olio ecc.??
2) Ho fatto cambiare olio e filtro olio quando l'ho presa usata, 7000 km. orsono...., essendo in una concessionaria Fiat suppongo che abbiano solo eseguito le operazioni ( se le hanno fatte..) senza "registrarle " sul SID , devo quindi aver premura o posso fare ancora qualche migliaio di Km. e fare quindi poi un tagliando completo in Saab?
3) A vostra esperienza, quanto viene a costare un tagliando normale a 110.000 Km. di una 9.5 2.2 TiD ?
Salutoni a tutto il team ( è da qualche mese che frequento Saabway..., ma credo che non esista altro team con la competenza e disponibilità di questo.. e spero di poter contribuire anch'io di più in futuro)
Te lo segna dopo tot km o dopo un anno (o quanto sia il tempo max che è scritto sul tuo libretto).
Se aspetti un po' (tipo una settimana) smette da solo di avvertirti..altrimenti passa alla saab e faglielo azzerare
LucasTl
#3 Messaggio da leggere da LucasTl »
In Officina Saab mi affermava il Capo Officina
che sulla 9.3 Ss basta premere "Clear" o "Customize"
per 10-15 secondi... Non ricordo bene...
Sulla 9.5 è possibile?
:o(
Fan di Alarm fur Cobra 11
non c'ho mai provato...può darsi!
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
LucasTl ha scritto:In Officina Saab mi affermava il Capo Officina
:o(
e' cosi' ma devi falro per alcune volte,io ho provato.Forse 10 o giu' di li' :8
ale-saab
#6 Messaggio da leggere da ale-saab »
sulla mia 9,5 ha funzionato, il messaggio si azzera premendo il tasto clear per 15 secondi; la procedura e' riportata anche sul manuale quando fa riferimento alla manutenzione fatta in proprio.
stefano7
#7 Messaggio da leggere da stefano7 »
Sulla mia non ha funzionato, ho dovuto portarla in Saab...Ci hanno messo 10 minuti per fare i controlli e azzerare.
Fai di tutto affinchè il numero dei tuoi atterraggi sia uguale al numero dei tuoi decolli.
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
ale-saab ha scritto:sulla mia 9,5 ha funzionato, il messaggio si azzera premendo il tasto clear per 15 secondi; la procedura e' riportata anche sul manuale quando fa riferimento alla manutenzione fatta in proprio.
si questo e' vero ma per quante volte,non una di certo :) :)
