9-3NG 2.8V6 AERO SENTRONIC, temperatura ruota anteriore sx
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Buongiorno, da quando ho montato i sensori di pressione pneumatici, ho notato che la temperatura della ruota anteriore sinistra é mediamente 6-8 gradi più alta delle altre 3, di conseguenza anche la pressione é piu alta di circa 0,2 bar, questo si evidenzia sopratutto in autostrada.
È normale questa cosa?
Re: 9-3NG 2.8V6 AERO SENTRONIC, temperatura ruota anteriore sx
Che dipenda dal tuo peso?
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
Mah... non credo sono in dieta "Mozzi" :D
Potrebbe essere il cuscinetto lievemente usurato che dissipa maggior calore alla ruota ... ma non è che ne sia proprio convinto, la cosa è alquanto strana.
La misurazione della T° la fanno i sensori stessi?
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Si, misurano pressione e temperatura.
Io penso che sul lato sx c'è la turbina e magari l aria calda sfoga sulla sx
Ma ni, mi pare impossibile che un componente all'interno del vano motore possa scaldare una gomma continuamente lambita dall'aria... Idem per un cuscinetto che dovrebbe essere talmente caldo da scaldare prima tutto il mozzo, poi il disco dei freni, poi tutto il cerchio e poi solo alla fine gomma con quello che avanza, sempre con questi costantemente areati, non lo trovo verosimile... Dovrebbero essere di lava..
Magari è una questione di convergenza, non è possibile che la ruota sx sia impercettibilmente chiusa, ma quanto basta per far sfregare di più la gomma sull'asfalto e quindi scaldarla direttamente per via dell'attrito?
Ti senti di escludere nella maniera più assoluta una difettosità /staratura di quel sensore? Hai provato a scambiarlo, se si può? Non so come siano..
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
In effetti potrei scambiarlo, sono quelli a vite al posto del tappino, la convergenza devo rifarla non appena monto la gomme nuove
prova a invertirli allora, almeno escludi che sia il sensore difettoso.
