Buongiorno a tutti,
da un po di tempo (con la stagione calda) il pedale frizione della mia cabrio aero del 2001 scende senza opporre resistenza nella prima parte della corsa per staccare solo in fondo; dopo un po il pedale torna al suo posto e riprende a funzionare correttamente. Dipende dalla pompa o esiste una molla di ritorno? Pensavo di provare a spurgare l' impianto per eliminare eventuali bolle d' aria: rischio di bloccare definitivamente la frizione? In questo caso è meglio se cerco di procurarmi preventivamente una pompa di ricambio. Ogni consiglio sarà benaccetto. Grazie
Pedale frizione 93 aero 2001
franzuberalles
Re: Pedale frizione 93 aero 2001
La pompa è idraulica o a filo?
Se idraulica e nel frattempo non hai fatto lavori al circuito dell'olio, probabile sia la pompa agli sgoccioli
Oppure l'olio ormai finito
franzuberalles
La pompa dovrebbe essere idraulica con il serbatoio liquido in comune con circuito freni.
Mi sa che dovrò cambiare sezione forum e cominciare a cercare una pompa frizione.
Se una volta eseguito lo spurgo il problema persiste devi la pompa frizione altrimenti rischi che all'improvviso il pedale se ne va giu' definitivamente.
