9.3 2002 cabrio 2.0 151kw ys3d cassetta d.i.
Diesis72
Causa mancate accensioni accertate da diagnosi, ho cambiato prima le candele poi la cassetta d.i ( presa dal fornitore del meccanico di fiducia). Quella vecchia è nera e quella nuova rossa, pur riportando sull'etichetta della scatola il preciso modello di macchina e motore ( che corrisponde alla mia). Ora, ogni tanto si spegne... nessuno sa nulla? Grazie mille...
Re: 9.3 2002 cabrio 2.0 151kw ys3d cassetta d.i.
L'argomento è trattato ampiamente ed in modo esaustivo nel forum:
viewtopic.php?t=14618
che ti consiglio di leggere attentamente.
Riassumendo, l'accensione del tuo motore (B205) è gestito dal sistema T7, per il quale è prevista la DI nera! La rossa è quella per il precedente sistema T5 (motori B204) e non può funzionare bene sul più recente ed evoluto T7.
Procurati una DI nera p.n. 9197559, possibilmente originale e vedrai che tutto si risolverà....
Diesis72
Ora non mi resta che convincere il meccanico che il pezzo è sbagliato. Buone cose e grazie mille!
Non e' questione di convincerlo e' un dato di fatto che il suo fornitore gli ha venduto un ricambio sbagliato. E' un suicidio montare una DI rossa su un motore B205.
La DI nera devi comprarla originale marcata SEM presso la rete di assistenza SAAB altrimenti non ti durano nulla e ti lasciano a piedi all'improvviso.
Quelle non originali non hanno nemmeno una reale garanzia.
Diesis72
Ancora grazie. Comunque l'ho già redarguito e domani risolviamo. Ottimo il post sulle d.i. Adesso ho le idee molto più chiare. Per le candele avete qualche consiglio?
L'unico consiglio è montare quelle prescritte dalla Saab, cioè le NGK. Credo che per il tuo motore, il B205R, siano previste le PFR6H-10, però ti invito a controllare sul libretto di uso e manutenzione. Puoi consultare anche il Forum con la funzione "cerca", l'argomento credo sia abbondantemente trattato.
Diesis72
Ancora un ringraziamento a tutti. forum fondamentale per entrare nell'ottica saab
Diesis72
candele ( NKG pfr7h-10) e bobina cambiata, al momento sembra che vada tutto alla perfezione!!! Da domani ricomincio a fare strada e vedremo... Buoni chilometri a tutti!!!
