Quanto è “vecchia” la 9-5OG rispetto alla 9-3NG?
- Fedesh
Re: Quanto è “vecchia” la 9-5OG rispetto alla 9-3NG?
Comunque quoto Luca, questa è l’ennesima dimostrazione del fatto che, in generale, avere un pianale condiviso non significa assolutamente avere una vettura uguale ad un’altra.
Con la 9.5 e' particolarmente difficile perdere aderenza con il posteriore, con la 9.3OG invece oltre un certo limite, non molto alto la coda ti abbandona, se parte di coda 90 su 100 sei spacciato e' impossibile riprenderla, innesca un effetto pendolo che alla prima controsterzata pure pure te la riesci a cavare ma alla seconda quando la coda riesce a riprendere aderenza tende a intraversare dal lato opposto a quello della prima sbandata e lo fa con una violenza inaudita, difficilmente controllabile, forse solo da chi la conosce e riesce a prevenirla o da chi ha la stoffa del vero pilota. Io nonostante le guido da 10 anni a cannone e conosco molto bene le sue reazioni con diverse gomme diversi assetti ecc. ecc. quando mi e' capitato sono andato a sbattere, non c'è stata trippa per gatti.
Diciamo che la 9.3OG motoristicamente parlando e' una macchina che ha tanto da dire ma per doti stradali richiede sale in zucca cautela e rispetto. Sul dritto "basta" impugnare forte il volante
La 9-3OG ha certamente delle carenze, ma non è un'auto imprevedibile. Guidandola impari che ad una determinata condizione o richiesta che le fai lei reagisce in un certo modo, ma sempre in quel modo. Anche questa è un'auto difficile da mandare fuori strada, come lo sono tutte le SAAB, poiché in pieno stile Saab sei avvertito con ampio preavviso del fatto che stai esagerando e sulla 9-3OG questo preavviso è particolarmente ampio per via del suo comportamento che si "guasta" presto, ma ben prima del suo limite concreto.
La perdita di aderenza al posteriore l'ho sempre trovata apprezzabile io, pensa, proprio poiché in certe condizioni di guida spinta è ciò che aiuta a compensare un po' il sottosterzo di cui inevitabilmente la macchina soffre.
Indubbiamente la 9-3OG/900NG ha un comportamento su strada piuttosto "personale" e può infondere sfiducia in chi cerca di spingerla al massimo, abituato ad automobili con un comportamento più solido (come certamente è la 9-5), ma se la si conosce veramente si sa che certi segnali possono essere (consapevolmente e rispettosamente perché parliamo pur sempre di sicurezza) ignorati poiché sono dettati dalla sua struttura e non da una perdita di controllo. Di sicuro non è un'auto agile, ma è maledettamente veloce ed affidabile su certi tipo di strade e negli anni mi sono tolto tante tante tante soddisfazioni con auto che sulla carta si dovrebbero guidare con un dito al confronto con la nostra tanto bistrattata 9-3.
- Addetto Stampa
Con una tutto avanti motore trasversale e notoriamente moooolto sottosterzante? A quanto casso vai?
Concordo sulla brutalità dell'effetto pendolo che si può innescare, mi è capitato una volta e ci vuole un bel manico a controsterzare per rimetterla dove deve stare...
Comunque non stiamo parlando della 9-5
- Fedesh
Ma dei freni della 9-5 invece cosa mi dite? Quella che ho provato mi ha dato una sensazione strana..sembrava che il pedale non avesse progressione e nelle frenate decise non mi è sembrata affatto aggressiva...quasi come se tendesse ad andare lunga, nonostante i dischi e le pastiglie in ottimo stato. Tutt'altro feedback rispetto alla frenata della 9-3NG a cui sono abituato, molto progressiva ma decisa quando serve.
La motivazione del proprietario: "eh ma la tua è diesel...queste a benzina frenano in maniera diversa", no comment
mentepazza
Nel dubbio e' meglio averle entrambe, ognuna ha le sue carte da giocare, a volte si sovrappongono, a volte sono uniche.
A me della 9-5 piace che pur con assetto sportivo e cerchi da 19" e' comoda come un aero con cerchi da 17" e il bilanciamento generale e' quello di un auto premium.
paperone75
