93NG V6 Anomalie multiple
mancino
#1 Messaggio da leggere da mancino »
Buonasera a tutti oggi ho avuto un problema con la mia Saab 9.3 2.8 v6 sporthatch ero in autostrada che viaggiavo circa a 140 Km e il sid mi ha dato contemporaneamente anomalia del controllo trazione anomalia cambio automatico mi ha disattivato il controllo trazione il Cruise control e il cambio non funzionava più in manuale , arrivato al casello il cambio mi dava solo prima e seconda ho spento e riacceso il motore e tutto è andato a posto ..... avete suggerimenti temo sia un problema con qualche centralina elettrica che probabilmente geatisce queste parti della macchina AIUTATEMI accetto suggerimenti :sad:
Re: Anomalie multiple
Innanzitutto ti consiglio di controllare la tensione della batteria…
mancino
#3 Messaggio da leggere da mancino »
Ok domani lo farò grazie per ora
mancino
#4 Messaggio da leggere da mancino »
Buongiorno eseguito controllo tensione batteria ed è tutto ok il problema non si è ripresentato accetto altri suggerimenti. Grazie :sorry:
Se non hai staccato la batteria nel frattempo, far leggere gli errori che si son memorizzati in essa
In base a quello, potremmo poter dir qualcosa
mancino
#6 Messaggio da leggere da mancino »
Purtroppo staccato batteria pulito per bene poli e riattaccare se si ripresenta mi segno le anomalie e la sequenza in cui vengono notificate , grazie per ora e Auguri a tutti : :)
mancino
#7 Messaggio da leggere da mancino »
Si è nuovamente presentata l'anomalia la sequenza messaggi è :
Anomalia controllo trazione
Anomalia controllo stabilità
Ridotte prestazioni motore
Il cambio automatico mi da solo la prima e la seconda se resetto con il resettatore e spengo e riaccendo tutto va a posto
Non so cosa fare aiuto !!!!!!
Vai dal meccanico (se hai un centro assistenza Saab tanto meglio perché la diagnosi fatta con lo strumenti specifico solitamente è più facile), fatti leggere gli errori memorizzati in centralina via OBD, riportare solo "anomalia XYZ" non serve a niente, potrebbero essere mille robe, con tutta l'elettronica che c'è a bordo.
mancino
#9 Messaggio da leggere da mancino »
Purtroppo a Torino non ci sono più centri saab affidabili ho il lettore per le anomalie obd la prox volta cercherò di leggere i messaggi presenti nella obd in modo da poter capire di piú, purtroppo ogni volta che mi capita sono di fretta e non posso fare altro che resettare con il resettatore obd e ripartire anche perché quando si presentano le anomalie il cambio mi da solo 1 e 2 . Grazie comunque se qualcuno ha altre idee e ben accetto
Ma non basta spegnere e riaccendere la macchina per farla tornare a funzionare normalmente, almeno ti restano in memoria?
mancino
#11 Messaggio da leggere da mancino »
No purtroppo devo resettare
Va beh, a segnarti i codici errore ci metti 60 secondi, forse ti conviene farlo.
mancino
#13 Messaggio da leggere da mancino »
Si sono d'accordo la prox volta accosto mi segno tutto e pace se sono di fretta mi aspetteranno :D
deggy
Re: 93NG V6 Anomalie multiple
#14 Messaggio da leggere da deggy »
Scusa,ma su Torino non c'e' Bat Auto,o fa solo Mazda?
