9-3 2.0 turbo 2003 cambio automatico
Diesis72
#1 Messaggio da leggere da Diesis72 »
Scrivo nella speranza che qualche saabbista abbia avuto lo spiacevole problema del cambio automatico che che va in protezione ( si accendono per qualche istante la spia del cambio insieme al generale motore, che poi si spengono). La cosa si manifesta spesso a macchina calda ( 15-20 km), a volte pochi istanti dopo l'accensione, poche volte non compare. In sostanza non entrano la prima e la terza. L'ho portata due volte in saab ma la diagnosi non ha dato errori. L'ho portata in in officina specializzata in cambi automatici e non hanno rilevato errori e dopo averla provata, ( logicamente il problema non si è manifestato) mi han detto che il cambio sembra a posto... sono abbastanza provato...
Grazie in anticipo
Re: 9-3 2.0 turbo 2003 cambio automatico
Ciao
Ma di che 9-3 parliamo?
Quella a due o tre volumi?
Se è del 2003 ha sbagliato sezione...
comunque non ti so aiutare mi dispiace, fin qui nessun problema di spie varie col cambio automatico io.
Quanti km ha la macchina? Hai mai fatto la sostituzione dell'olio del cambio?
Diesis72
#4 Messaggio da leggere da Diesis72 »
Il modello è 93 2.0 turbo 205 cv. cabrio immatricolata 12-02 ma il modello è del 2003 ( con spoiler sul cofano posteriore). L'olio del cambio l'ho sostituito (con lavaggio) a 180.000. Ora ne ho 207.000. DI cambiata a 200.000.
Avevo omesso che ho l'impianto a GPL, BRC.
La DI montata me l'ha fornita il meccanico a cui la porto di solito.
A 170.000 ho dovuto sostituire il sensore dell'albero motore...
La macchina è bellissima ma mi sembra di essere in guerra.... ogni mese un problema...
Mi pare molto strano che se ti si sono acese delle spie, a meno che tu non le abbia fatte spegnere da un altro meccanico, prima di portarla a fare la diagnosi in Saab, non abbia mostrato alcun codice errore...
Non so dove l'hai portata, ma visto che sei del Trentino, se ti capita di passare da Verona (se non è già lì che l'hai portata), prova a sentire l'Aerocar di Massimo Biondani... le conosce molto bene, magari gli è capitato qualcosa di simile negli anni o magari riesce a farti una diagnosi come si deve.
La DI quanto l'hai pagata? Ci sono in giro delle DI di concorrenza con cui però molti del forum hanno avuto dei problemi, in pratica pare che le uniche davvero affidabili (che durano comunque quello che durano), sono quelle originali alla fine... e costano molto di più, naturalmente.. però non credo centri col problema che hai.
E non dovrebbe centrare nulla nemmeno l'impianto GPL, semmai potresti avere problemi solo di spia motore dovuta a errata carburazione.. a meno che non ci siano dei problemi elettrici dovuti ai cablaggi del GPL, che ti fanno casino su quelli della macchina, per via di come è stato installato, ma anche qui non so se possa incidere sul funzionamento del cambio.
#6 Messaggio da leggere da AlexVE »
Un mio amico su una 9.5sw 150hp del 2001 ha avuto lo stesso problema, l'ha portata a padova e mi ha detto che gli hanno cambiato una scheda del cambio ma non ho idea di che scheda sia, ha speso 400 euro e ora va bene. Di piu non so :sorry:
A Padova, intendi a Limena da De Lorenzi? Comunque già questo è un buon indizio.... :$
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Non so da chi l'ha portata, credo da qualcuno che sistema cambi automatici
Allora potrebbe essere "La nuova casa dello sterzo" che adesso si trova a Limena
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
si esatto mi sembra da loro
Diesis72
#11 Messaggio da leggere da Diesis72 »
L'ho portata in saab a Bassano del Grappa...e da FM cambi sempre a Bassano. Terrò conto delle preziose info che mi avete dato. Grazie mille. Vi terrò aggiornati.
Buone feste a tutti
Diesis72
#12 Messaggio da leggere da Diesis72 »
Fine della tortura (spero). Inizio col ringraziare per i consigli dati e che ho peraltro seguito. L'ho portata alla " nuova casa dello sterzo" e nonostante i lunghi tempi di attesa dovuti alla difficile reperibilita' del pezzo. Han cambiato lo switch del cambio, sistemato l'impianto elettrico che aveva un paio di cavi scoperti, rimappato la centralina del cambio. Spesa 425. Ottimo direi. Visto che la mia odissea durava da ormai più di un anno. A onor del vero, devo spezzare una lancia in favore degli altri meccanici consultati perché la diagnosi dava errore solo quando il cambio era in protezione e poi si azzerava a ogni volta che la macchina si freddava. In ogni caso officina competentissima in materia di cambi automatici, e onestissimi.
Ora dovrò cambiare ammortizzatori. Ben accetti pareri e consigli.
Buoni chilometri.
Gli ammo.puoi farli rigenerare
Ma qui siamo OT
