9-5 NG 2.0 Ttid XWD: pressione dell'olio bassa
EDOARDO933
Re: 9-5 NG 2.0 Ttid XWD: pressione dell'olio bassa
#41 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Grazie della tua testimonianza. Aggiungo che non è valido solo per i motori A20DTH ma anche per quelli A20DTR.
Inoltre il legame bronzine gommino non è stato mai dimostrato al 100 %; è una ipotesi ma alcuni hanno sostituito il motore solo per il difetto delle bronzine e non per il gommino deteriorato.
In ultimo: nelle nostre 95 il DPF è montato davanti e non sotto, dietro la coppa dell’olio come nelle Insignia. Le rigenerazioni sono quindi più facilitate e sopportate meglio nelle 95.
Buona serata
-Saab 9-5 NG 2.0 Tid Vector MY 2011
-Saab 9-3 NG 1.9 Tid MY 2005
-Saab 9-3 NG 1.9 Ttid MY 2011
In famiglia precedentemente:
Ex Saab 95 3.0 V6 MY 2003
Ex Saab 9000 Aero MY 1994
MarcoMaxi
#42 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Sbagliato. Insignia è fatta esattamente come 95 essendo appunto lo stesso pianale e stesso motore. Quindi il DPF è anteriore in entrambe collegato all'usvita turbina/e.
Ah, il legame bronzine gommino è stato dimostrato.
angelo callegaro
#43 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
E' da quando e' sata aperta questa discussione che la seguo ma senza proprio pensarci tanto , ultimamente pero' non arrivando nessuna spiegazione su questo decadimento dell' o-ring mi chiedevo come mai accadesse......... fino a quando non ho letto che il prblema riguarda anche le Insignia e allora sono andato a leggere i forum e ............hai capito perche' succede??? In un forum l'o-ring veniva chiamato succheruola poi ho capito perche' .......e' come una valvola a ventosa....... beh poi devi leggere tutto il resto e ti vengono i brividi.....altro che o-ring....e poi la Opel tace , vorrei vedere adesso che e' dei francesi , se abbiano intrapreso qualche azione......tutto il motore da buttare.....
angelo callegaro
#44 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Comunque adesso che il problema e ' conosciuto, di rimedi ce ne sono...ma sai se il motre della nuova Giulia abbia un funzionamento di questo tipo??? Ma ti ricordi di quando il motore della 93 effettuando la rigenerazione restava per modo di dire imballato e non si riusciva a spegnerlo???
#45 Messaggio da leggere da GheSo »
Quello della 93 era diverso
Lì erano le mancate rigenerazioni a creare il problema ( come in tutte le altre)
federico68
#46 Messaggio da leggere da federico68 »
Ma il problema c'è anche sulle 9.3 Ttid? Grazie
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
No no ....
federico68
#48 Messaggio da leggere da federico68 »
Grazie Ago :)
Federico
carloc
#49 Messaggio da leggere da carloc »
Ho la 9.3 TTiD My 2009.
Anche a me appare la scritta sul SId per qualche decimo di secondo.
Sono arrivato a 180.000 km e non ho avuto alcun problema.
Ho segnalato la cosa al mio meccanico SAAB (auto service one - Natale) che mi ha sempre detto di non preoccuparmi.
Forse è un problema limitato alla versione di motore della 9.5?
#50 Messaggio da leggere da GheSo »
Si
Anche perché il motore è diverso
dtribalto
#51 Messaggio da leggere da dtribalto »
Per dovere di cronaca vi informo che dopo aver cambiato l'o-ring il messaggio di "pressione olio motore bassa" è magicamente sparito :dealer:
SAAB 9-5 2011 AERO Tid4 Fjord Blue_ 240 CV :bigsmile:
angelo callegaro
#52 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
puoi fornire qualche indicazione in piu' ad esempio il chilometraggio raggiunto ed il perche' hai fatto eseguire l'intervento?? Da quel che ho letto nel 2013 la Opel avrebbe posto un rimedio all'inconveniente ma non so quale: Comunque questo famoso 2.000 apparso d'incanto deriva dal 1910 cc. e non e' un duemila ma un 1956 cc. con non so quali modifiche e l'unica certa mi sembra riguardi appunto il dispositivo antinquinamento che dovrebbe essere diventato euro 5 . Adesso questo nuovo o-ring quando andra' al tappeto??? quando si accendera' di nuovo la spia???? Ti ho visto su 95 ng, nel paradiso dellle petrol..........c'e' molta simpatia.......hanno sempre delle trovate divertenti..... e c'e' molta partecipazione.....l'unica cosa...e' necessario saper scrivere in inglese e anche capirlo.......
EDOARDO933
#53 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Ti rispondo io.. bisogna cambiarlo massimo ogni 60000 km anche prima sarebbe meglio..
Il chilometraggio incide fino ad un certo punto: ad alcuni appare il messaggio dopo 70000 km altri dopo 130000 km.
Generalmente il messaggio di errore appare nella stagione invernale: anche io come Dario lo ho cambiato lo scorso inverno e non ho avuto più problemi legati all’errore della spia dell’olio.
#54 Messaggio da leggere da GheSo »
Quindi non è risolutivo?
EDOARDO933
#55 Messaggio da leggere da EDOARDO933 »
Purtroppo no. Non appena la gomma dell’o ring si secca un po’ il problema si ripresenta.. :notalking:
suonatore
#56 Messaggio da leggere da suonatore »
Se l'O-ring è in neoprene si ma se si montasse in Viton, avrebbe una durata tripla.
#57 Messaggio da leggere da " " »
gianfry ha scritto:
sabato 10 febbraio 2018, 18:11
Buonasera a tutti,
il gommino incriminato ha fatto fondere le bronzine a 230.000 km alla mia 9-5 118 kw nonostante qualcuno dica che il fatto non sia correlato,
se andate su forum insigna troverete decine di testimonianze sul fatto, pare che sia un difetto congenito del motore A20DTH (118kw),
molto probabilmente il deterioramento del gommino può essere provocato dall'olio inquinato e diluito a causa delle rigenerazioni.
conosco personalmente altri tre proprietari di 9-5 come la mia che hanno avuto lo stesso problema (e lo stesso danno: fusione bronzine)
Anche a me compariva l'avviso pressione bassa - arrestare il motore, solo alla prima accensione al mattino, mi avevano detto di non dargli importanza se non compariva altre volte durante la guida.
mi spiace, ma almeno ora é sistemata... ogni quanto cambiavi l'olio?
Lorerom
#58 Messaggio da leggere da Lorerom »
Scusate ragazzi... Sulla mia. 9.3 1.9 ttid 180CV il messaggio sul sid compare di rado, ma all'accensione la spia dell'ampolla dell'olio mi rimane accesa qualche secondo di troppo. Può essere lo stesso o-ring oppure sul mio motore è differente?
Inviato dal mio MHA-L09 utilizzando Tapatalk
#59 Messaggio da leggere da " " »
Il 1.9 180 cv é un motore diverso. Sulla comunque preoccupante spia non saprei dirti...
#60 Messaggio da leggere da GheSo »
[quote="" "" post_id=554404 time=1545874286 user_id=12358]
Sulla comunque preoccupante spia non saprei dirti...[/quote]
Di star sereno
