Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Se non lo sono, sono molto simili. C'è un rivenditore italiano che li compra in Polonia e quel PL forse si riferisce a questo tipo di faro "d'importazione", ma non mi sembra ci siano differenze.
Ciao, per curiosità ho scattato delle foto ai fari, l'auto è del 2004. Quella stampigliatura sulla plastica nera non c'è, c'è solo l'indicazione Do-Up, freccia, simbolo dei fari ed 1%. Per il resto mi sembra uguale...
C'è la K-Metal che fa dei fari cromati stupendi per la Saab 93 e se non costassero un occhio della testa li avrei già presi da tempo ! Va che differenza
Ho controllato la stampigliatura sul faro ma...niente indicazione della marca. Alla fine penso che siano della Hella, anche perché il faro allo xeno è uguale a quello alogeno.
Comunque nei miei non c'è quella "lentina" arancione sulle frecce,tanto che ho dovuto prendere le lampadine Silver perchè quella lampadina arancio non la sopportavo nell' insieme estetico.
Drillo non c'è una lentina arancione, guardando il faro di fronte, la lampadina arancione viene riflessa dalla parabola che dà questa impressione, ecco la foto
vincz ha scritto:Ho dato un'occhiata al Wis, la marca del proiettore xeno è Hella. Anche se non è indicato, credo che anche il proiettore alogeno lo sia.
Confermo che anche il produttore dell’alogeno è Hella (cambiati qualche mese fa) trovarli originali è praticamente impossibile, uno l’ho dovuto cercare in america, quelli su ebay sono tutti OEM.
I miei hanno una etichetta gm sul lato coperto dal cofano motore che garantisce l’originalità, magari su questi si è staccata col tempo.
Mi dicevano anche che non originali a meno che non di qualità è facile che ingialliscano più in fretta.
Grazie a tutti per le risposte.
I miei fari non hanno nessuna indicazione della Hella (o di altra marca), pertanto non so dire se siano
di primo equipaggiamento, e non c'è nessuna etichetta (forse col tempo si sarà staccata).
Tuttavia devo dire che esternamente non sono male ma quello sinistro presenta la lente
dell'anabbagliante offuscata: la cosa è evidente di notte quando sono accesi ed anche
visibilmente paragonandolo a quello destro.
Ho provato a smontarlo ed a pulirlo con un filo di ferro avvolto in un pezzo di microfibra e dello sgrassante, seguendo delle
indicazioni trovate in rete, ma la patina sulla lente è rimasta.
Ho letto di qualcuno che l'ha lavato ma io non oso arrivare a tanto, almeno per il momento.
