900NG - 9.3 OG - Radiatore acqua maggiorato
- Pietro7
Re: 900NG - 9.3 OG - Radiatore acqua maggiorato
Io l'ho di recente sostituito sulla mia cabrio con uno uguale all'originale, causa crepa nel fianchetto in plastica, è vero che adesso è inverno e soffre molto di meno, ma non ricordo di aver mai più sentito partire la ventola...
Vedremo in estate se ci sarà molta o poca differenza, ma inevitabilmente un radiatore nuovo di zecca ha un rendimento molto maggiore di quello di un radiatore vecchio di vent'anni suonati, con tutte le fessure tra le alette ingolfate di smog, alette piegate che non fanno passare aria e i passaggi interni sicuramente un po' impiastricciati con i depositi del refrigerante che è comunque un fluido grasso e oleoso.
Comunque ti capisco perchè la ventola delle 900NG-9-3OG fa un tale casino che ti fa quasi vergognare di essere in macchina se sei fermo accanto a qualcuno...
- Pietro7
L'impianto, però, dovrebbe essere pulito. Cambio l'antigelo regolarmente ogni 2-3 anni. Il mio problema è la presenza dell'intercooler che copre il radiatore e, soprattutto, la mappatura da Jak Stoll che sono tornato a usare. Credo abbia più anticipo anche rispetto a quella di Maptun, e questo influenza le temperature. Speravo che un radiatore maggiorato potesse aiutarmi un po'... Avevo già cambiato il termostato con quello che apre prima, ma il problema nel traffico rimane insopportabile.
Non ci sono altre soluzioni? Uso già l'additivo Mocool. Altro?
- Pietro7
Perché, per esempio, quella della 9-3Ng non si sente neanche quando va... quelle lì invece fanno un casino infernale davvero...
Francamente no. A parte strappare tutti i supporti motore la mia si comporta come una macchina originale
Non so cosa intendi tu Marco, ma queste auto qua con i B204 sono particolarmente calorose, anche con la Talladega mi ricordo che in estate, ad andatura a passo d'uomo, soste, stop, semafori vari era sempre una ventola continua.
Vedremo quest'estate, ora che ho il radiatore nuovo di zecca.
In ogni caso ripropongo la mia domanda: non esistono ventole più silenziose compatibili con le nostre auto, per chi volesse eliminare il problema? Perché alla fine, che la ventola parta pazienza... il punto è il baccano che fa...
- vincz
- Pietro7
Quella di cambiare ventola potrebbe essere una soluzione! Tempo fa ce n'erano alcune in vendita su Speedparts. Ora non ci sono più, ma non so se nel frattempi siano nati altri siti...
Sì, in inverno, da me poi, praticamente mai...marcofinnista ha scritto: ↑lunedì 11 febbraio 2019, 20:08In estate ma con temperature invernali si accende molto ma mooolto meno
Le ventole di ricambio compatibili le puoi trovare dappertutto come ricambio generico, penso... il difficile sarà capire che livello di rumorosità abbiano. Anche perché non te le regalano.
Secondo me non è che devi andare a cercarne una "più performante", ma semplicemente una più silenziosa... visto che non è che hai problemi di surriscaldamento.
- mark.saab900
Anche se la discussione é "vecchia" visto che so darti una risposta che magari può tornare utile ad altri...DO88 ha a catalogo il radiatore in alluminio per la 900NG/9-3OG autoprodotto. Sinteticamente trovi tutte le informazioni qui https://www.do88.se/en/artiklar/saab-900-9-3-turbo-1994-2002-radiator.html
