[RISOLTO] [9.5 OG] telecomando non funziona e chiave non avvia
Beavis
#1 Messaggio da leggere da Beavis »
Salve.
Nella mia 9-5OG del 1999 improvvisamente il telecomando non funziona più (non apre le portiere) e la chiave non avvia il motore.
Ho provato con entrambe le chiavi con lo stesso risultato.
Quando provo ad accendere la macchina non sento il "bip-bip" che chiede di allacciare le cinture.
Penso che il riconoscimento della chiave sia andato. Come posso fare? quale/dove è il modulo che riconosce le chiavi?
Grazie a tutti i suggerimenti!
Francesco
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
desmo4
Re: [9.5 OG] telecomando non funziona e chiave non avvia
#2 Messaggio da leggere da desmo4 »
Buongiorno, non potrebbe essere la batteria esaurita sulla chiave?
Il sensore che riconosce la chiave dovrebbe essere sul blocchetto accensione.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Beavis
#3 Messaggio da leggere da Beavis »
Salve. Lo pensavo anche io ma:
-ho provato entrambe le chiavi
-la chiusura centralizzata non va nemmeno dal tasto interno.
-con la chiave riesco ad aprire solo la porta guidatore. La apertura centralizzata non va...
Mi sa che domani chiamo il carro attrezzi. Forse dovrò cambiare chiave e moduli twice sotto il sedile.
Ho provato a smontare e rimontare il sensore sul blocchetto della chiave ma sebza successo. Staccare e riattaccare la batteria non è servito. :sad: :$
La serratura nella porta guidatore apre solo quella, non tutte
Marcecooter
#5 Messaggio da leggere da Marcecooter »
La batteria della 9.5 che tensione ti dà ?
Inviato dal mio Redmi 5 utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 Aero hatchback 2010 1.9 TTid
In precedenza: SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
Beavis
[RISOLTO]! Re: [9.5 OG] telecomando non funziona e chiave non avvia
#6 Messaggio da leggere da Beavis »
Problema risolto!
Ma che sofferenza! Come avevo ipotizzato si è trattato della rottura della centralina TWICE posizionata sotto il sedile guidatore.
Da TECH2 dava l'allarme "massa di potenza mancante". La centralina ha "perso" anche i dati come "versione" "numero di serie" etc...
Tentare di riprogrammarla da TECH2 non ha sortito alcun effetto.
SOLUZIONE: nuova centralina e chiavi riprogrammate con TECH2.
LA CENTRALINA E' RISULTATA INTROVABILE! (trovato solo una usata). Ringraziamenti vanno all'officina DE LORENZI di Limena(Pd) per gli sforzi e la professionalità profusa!
Saluti
Re: [RISOLTO] [9.5 OG] telecomando non funziona e chiave non avvia
