c 900 ep problema: si spegne o non si accende e poi va - Sostituzione Impulsore e oring
lupin2008
Re: c 900 ep problema: si spegne o non si accende e poi va - Sostituzione Impulsore e oring
#21 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ma la bobina l hai cambiata? io risolsi con la sostituzione da una in demolizione e non mi ha piu dato il problema
Paolo Lugli
#22 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
la scintilla c'è, non arriva benzina
Saab 900 ep Cabrio my '92
#23 Messaggio da leggere da saaBruno »
le full turbo hanno un cut off della pompa benzina comandato da un sensore di pressione del turbo (si trova sotto il cruscotto), le ep hanno lo stesso sistema? se si, potrebbe trattarsi del sensore pressione difettoso?
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Anche le EP ce l'hanno (purtroppo) per arrivarci ho dovuto smontare mezza macchina  :terryfyed:
In caso non riesci a trovare una soluzione potresti provare a bypassarlo e vedere se l'auto va bene, ti costera' tempo pazienza ma non rischi di buttare soldi a vuoto .
Poi se dovesse essere quella la causa o la lasci cosi' (che va bene comunque basta che non le tiri il collo di continuo perchè diventerebbe rischioso) o cerchi un sensore da sostituire.
#25 Messaggio da leggere da saaBruno »
se effettivamente non arriva corrente alla pompa a seconda della temperatura esterna, io penserei a quello piuttosto che al relè
#26 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
se non tocca la waste gate non è rischioso..
Paolo Lugli
#27 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
marcofinnista ha scritto: ↑
venerdì 31 maggio 2019, 8:29
Il meccanico, che non ha ancora avuto tempo di guardare il manuale per vedere cosa comanda quel relè, mi ha appunto detto che con un bypass sono  a posto. Infatti nel momento in cui facevamo le prova ha fatto un bypass voltante ed è partita subito.
Mettere il bypass è pericoloso in caso di incidente, la pompa rimane accesa anche se il motore non gira.
Per questo preferirei arrivare al problema, ma se è quel sensore sotto il cruscotto montiamo il relè!
Paolo Lugli
#28 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
saaBruno ha scritto: ↑
giovedì 30 maggio 2019, 19:43
Anche le Ep hanno questo sensore di pressione. Al momento è stato bypassato, dopo 2 giorni di parcheggio al sole è sempre ripartita, ora la porto a casa e vediamo.
T
Paolo Lugli
#29 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Soluzione, by pass pressostato turbo
gila
#30 Messaggio da leggere da gila »
Ciao, ho bisogno di un’aiuto e mi ricollego a questo post.
Ho smontato e aperto lo spinterogeno della mia ep 92 per risolvere la cronica perdita di olio, dopo aver ordinato l’or esterno dell’albero e quello interno.
Orbene, ho scoperto che sul modello 0237507010 non c’è un or interno ma una scalanatura con un foro di scarico che era otturato (sembrava fosse chiuso con una goccia di silicone...mah).
Ora ho rimontato tutto e, come al solito, non funziona più nulla.
Penso non sia in fase lo spinterogeno, e non so come venirne fuori.
Avete consigli?
#31 Messaggio da leggere da vinsempre »
Penso ci voglia la pistola stroboscopica....
#32 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
qui ci vuole un meccanico.....
gila
#33 Messaggio da leggere da gila »
risolto!!!!
ai posteri:
a. non smontate mail lo spintergeno se non avete pazienza
b. il modello 0237507010, montato sulla EP del 92, non ha nessun or interno. Nel caso perda olio "internamente", dove c'è il rotore, o è troppo usurato o è bloccato il foro di scarico olio realizzato all'interno dell'asse dello spinterogeno. In quest'utlimo caso non è necessario disassemblare tutto, è sufficiente toglierlo dalla sua sede e pulire, quindi il punto C è superfluo.
c. lo spinterogeno non ha particolari regolazioni: ricordarsi di segnare la sua posizione rispetto alla testata, la posizione del sensore di hall se intendete disassemblarlo (ma penso che la posizione rimanga comunque fissa), e, SOPRATTUTTO (il mio errore), la forcellina che si caletta sull'albero a camme ha un verso, e io l'avevo invertito.
ciao
#34 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Meno male....
