PROBLEMA VENTOLA CLIMA
beh si potrebbe anche essere un fusibile, controlla...
altrimenti è qualcosa di più serio, ma è strano che si sia rotta la ventola da un momento all'altro..
yello
#3 Messaggio da leggere da yello »
Se ne andato il regolatiore delle ventole.costa 80 €.
Attenzione alla foratura sfalsata!
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yello
#5 Messaggio da leggere da yello »
andreamiandro ha scritto:ma che cosa è la foratura sfalsata??
ciao
Immaginati due piastre identiche,che vanno una sopra l'altra.Una pero,ha le fori in centro.L'altra invece scentrati.Allora quella seconda sporgera,rispetto quella sotto,visto,che i fori devono trovarsi.Quindi e molto importante,che dopo la monti cosi,che sporge nella direzione giusta.Se la monti a rovescio,(sporge in altro senso) funziona male,e dopo qualche mese,succede di nuovo.
Non riesco spiegartelo meglio... :)
neurosaab
#6 Messaggio da leggere da neurosaab »
controlla prima la ventola... poi passa al regolatore..
montarlo in modo non correto ce ne vuoleee.... e se non è mai stato cambiato dubito che si sia rotto per un non corretto montaggio.
yello
#7 Messaggio da leggere da yello »
neurosaab ha scritto:controlla prima la ventola... poi passa al regolatore..
Non ho mai detto,che e stato montato male,ma "NON MONTARLO MALE".
Sara il regolatore,ma se ha tempo da perdere......puo iniziare anche con le ventole. :)
neurosaab
#8 Messaggio da leggere da neurosaab »
non so se sia tempo sprecato.. io controllerei prima la tensione che arriva alla ventola,poi da la in poi mi muoverei di conseguenza... :) ance se è un difetto noto non è sempre lui il colpevole
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
