9-3NG 1.9 tid 8V - Quanti litri liquido raffreddamento?
Cicchin
Ciao a tutti! Sono nuovo del gruppo per cui abbiate pazienza se faccio qualche errore
C'è qualcuno che sa quanti litri di liquido raffreddamento contiene il nostro circuito?
Sto cambiando il termostato
- vincz
Re: 9-3NG 1.9 tid 8V - Quanti litri liquido raffreddamento?
Ciao, dovrebbe essere scritto sul libretto di manutenzione ma se lo stai chiedendo probabilmente lo hai perso? Ho controllato sul Wis ed il circuito contiene 7,5 Litri (penso ad impianto completamente scarico)
Cicchin
Grazie vincz!! Ho sfogliato tutto il libretto istruzioni senza trovare il dato e comunque credo che se tu l'hai letto sul tuo immagino anch'io che sia ad impianto scarico, un po' come l'olio motore che riporta 4,3 L filtro compreso.
Detto questo NON ho il Wis e chiedo se qualcuno mi potesse passare il paragrafo a riguardo e se qualcuno si sia già' cimentato in sto lavoro a che IMPREVISTI sia andato incontro o se abbia SUGGERIMENTI o INDICAZIONI su passaggi delicati!
Correggetemi se sbaglio:
1) C'è una fascetta che stringe il manicotto più piccolo dei 4 attaccati al termostato è della Norma e dovrebbe essere il modello cobra, quindi non facile da togliere senza distruggerla, a meno che non si abbiano le sue pinze che sono poi quasi indispensabili anche per rimetterla, quindi dopo varie misurazioni col calibro ho optato per la stessa marca ma a molla (diametro nominale 13) vedi allegato.
2) Prevedo forse di dover staccare anche un' altra fascetta sempre dello stesso tipo contraddistinta da una banda colorata di giallo (diametro nominale 23) ma attaccata ad un altro manicotto sempre dell' impianto raffreddamento, che sta al di sotto del manicotto che va al radiatore, per poter sfilare il raffreddatore dei gas di scarico
3) Bisogna prima sfilare il raffreddatore gas scarico che porta alla "benvoluta da tutti" EGR e qua viene il bello perché il raffreddatore è attaccato anche ad una staffa a "L" con 2 bulloni ed è un casino tirarla via perché ingombra!!!!
Un enorme grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a venir fuori dai casini
- FASCETTA A MOLLA DAIMETRO NOMINALE 13
- Schermata 2019-06-23 alle 14.35.28.png (48.92 KiB) Visto 3163 volte
- vincz
Ciao, conviene che anche tu scarichi il Wis e dai un'occhiata a tutto ciò che ti interessa. Puoi scaricarlo da qui viewtopic.php?f=14&t=29404 , una volta installato appare in inglese ma se navighi nei menu c'è anche l'impostazione per cambiare la lingua
Cicchin
Grazie ancora per la dritta vincz!! "Purtroppo" ho un Mac e ho fatto dei giri assurdi per farlo girare per poi non vedere le foto....
e ho desistito almeno per il momento. Per sto motivo chiedo pietà a qualcuno che possa postare..ma posso capire anche che sia una rottura non da poco. Comunque sono abbastanza sicuro dei passaggi, un po'meno in alcuni dettagli e…si sa che i dettagli alle volte fanno la differenza. Incrocio le dita dai
- gsasanelli
Comunque il wis è accessibile anche online:
https://saabwisonline.com/
Cicchin
Grazie 100000 vincz e gsasanelli saprò ricompensare
