abs 93 aero 2001
franzuberalles
abs 93 aero 2001
#1 Messaggio da leggere da franzuberalles »
Buongiorno a tutti
ho dovuto sostituire il modulo abs della mia 93 aero cabrio del 2001 qualche anno fa in quanto il pedale freno scendeva fine corsa e auto non frenava
Trovato ricambio usato e tutto bene fin ora quando ripetutamente mi si accendono di nuovo spie abs e tcs il tachimetro non funziona e così capote elettrica
Spengo e riaccendo tutto ok per un po e poi il problema si ripresenta
Elettrauto dice che centralina e ok e non da messaggi errore e problema è in abs
Che faccio?
Trovarne un altro non è facile e poi non vorrei che a distanza problema si ripresentasse
Grazie per il supporto
Franz
Re: abs 93 aero 2001
Se non ti funziona neanche la capote, non vedo come possa essere un problema isolato all'ABS...
Credo, se l'errore accomuna malfunzionamenti a sistemi così distanti fra loro, che il problema possa riguardare una delle centraline "ICE"... tipo la Dice, la Twice o non ricordo quali altri ci sono o cosa facciano esattamente, ma mi pare che gestiscano molti sistemi in modo integrato e interconnesso e se una di queste ha problemi, è possibile che manchi la comunicazione fra centraline che governano sistemi diversi.
Se così fosse, per una cosa del genere, puoi rivolgerti solo ad un Centro Assistenza ufficiale SAAB che con il Tech2 sappia farti una diagnosi come si deve. Certe volte non è cosa per elettrauti generici con sistemi di diagnosi altrettanto generici e magari senza un'esperienza diffusa su quel momento di Saab, purtroppo.
franzuberalles
#3 Messaggio da leggere da franzuberalles »
lo sospettavo
il più vicino è a Cremona ex concessionario Saab dove ho già acquistato ricambi
mi informerò se officina è dotata di software necessario
Iroso
#4 Messaggio da leggere da Iroso »
Scusa la curiosità ma hai risolto il problema?
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
