9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
AleCodo
mi chiedevo se le varie "pennette di squalo" che si trovano in vendita online coprono l'antenna radio originale oppure no...in altre parole, mi tocca prendere tutta l'antenna nuova oppure posso prendere solo la pennetta di plastica? Quella originale si è cotta con il sole...
Grazie in anticipo!
- Fedesh
Re: 9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
black saabbath
l'antenna ricambio originale costa sui 100 euro o più e ho deciso di adottare la soluzione pinna vuota.
dopo un primo errato acquisto presso norauto (spazio interno leggermente troppo piccolo) sono andato da Beps decisamente più fornito.
ho preso la più grossa che hanno, costa sui 16 e qualcosa; ha l'attacco per il bullone ma l'ho tolto visto che l'anima dell'antenna è rimasta al suo posto.
risultato copre benissimo, ho solo usato l'accorgimento di spalmarla di saratoga apposito per auto onde evitare infiltrazioni.
che ti devo dire, sta anche bene
ps
la parte in gomma dell'antenna danneggiata l'ho rimossa completamente.su youtube ci sono dei video che rendono l'idea
ciao
AleCodo
Il mio dubbio era proprio quello, che “l’anima dell’antenna” non ci stesse... ma se mi dite così allora procedo
AleCodo
Fedesh ha scritto: ↑giovedì 4 luglio 2019, 9:11
Finora quelle che ho visto in vendita all’interno sono piene, quindi per montarle devi rimuovere quella originale e incollare al suo posto quella finta. Se non hai il navigatore non è un problema perché dentro quella pinna c’è soltanto L’antenna GPS.
E l’antenna radio dov’è? Perché io il navigatore non ce l’ho....
- drillo65
- Ebe
black saabbath ha scritto:giusto ieri l'ho sostituita anche io.
ps
ciao
Hai un link da darmi vorrei acquistarla anche io e qualche foto?
black saabbath
io ho preso questa, non ho il navigatore quindi presumo sia una finta antenna la mia.
ho tolto la parte in gomma della vecchia antenna, ci sta alla perfezione a livello di spazio.
- Ebe
https://www.beps.it/it/imitazione-decor ... 76034.html
L'antenna è finta, ma dentro è vuota, ho tagliato il bi-adesivo che stava sotto e l'ho attaccata al posto della vecchia copertura in gomma, che si è rotta.
Seba9-3
io l'antenna dell'autoradio l'ho proprio nella " pinna squalo "!
A suo tempo modificai proprio l'antenna, lasciando quella originale per la radio, e parallelamente montando quella del CB.
Non c'è solo il GPS per dire.
- Fedesh
Nelle sedan, come riferito dal buon Mimmo si trova "annegata" nel lunotto, nella sport hatch, nei cristalli posteriori fissi.
Non è che facciamo confusione antenna radio/gps?
Daniele250389
- 20191115_163923.jpg (45.49 KiB) Visto 11089 volte
- 20191115_163940.jpg (55.81 KiB) Visto 11089 volte
- MarchinoLaPeste
Maxpower
autoeconomo ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2019, 16:37Io ho preso questa
Arpad, cosa hai montato tu? Al link non si vede più l'oggetto.
Io vorrei applicare una con la forma originale, quindi NO 9-5 e assolutamente NO BMW STYLE
Per chi l'ha "coperta", l'ha solo spellata o è riuscito a togliere il guscio, l'asciando solo il supporto bianco inferiore? (Anche la Dummy è fatta così o è un pezzo unico?). Cioè, se tiro la mia devo aspettarmi che venga via o l'unica cosa che rischio di far venire via è il tetto della macchina?
Io avevo preso una finta da Beps, esteticamente identica all'originale, ma fatta di plastica dura a non di gomma. Sotto aveva del biadesivo, che ho tagliato a croce, e l'ho usato per attaccarla alla vecchia antenna (che nel mio caso è vera). Non è venuta perfetta, perché la parte sotto non copre perfettamente il tutto, però è decente. Il meccanico mi diceva che così, non coprendo perfettamente fino alla carrozzeria, rischio infiltrazioni d'acqua, quindi dovrò mettere qualche guarnizione.
