9-3NG TTiD4 - Spurgo impianto di raffreddamento
- Fedesh
- Gio68
Re: 9-3NG TTiD4 - Spurgo impianto di raffreddamento
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
salamifever
- Fedesh
- Fedesh
Chiedevo perché dal WIS mi è parso di capire che ce ne sia una anche sui condotti sopra al radiatore, ma non mi è chiaro quanto sia necessario visto che quando ho fatto fare lo stesso lavoro sulla Sporthatch in Saab si sono limitati a riempire, farla andare in temperatura con la vaschetta aperta e poi rabboccare quel poco che era calato..
Il radiatore spurga automaticamente tramite il tubicino piccolo di spurgo che risale e si innesta nella parte alta (la metà d'aria) della vaschetta. Per cui le bolle escono dal radiatore percorrendo quel tubicino e sfogando nella vaschetta... contestualmente il liquido che va ad occuparne lo spazio, scende nella vaschetta.. e tu rabbocchi man mano che serve.
Questo è il funzionamento di massima. Non so poi se il circuito della TTiD abbia qualcosa di particolare.
Dalle foto però mi pare di vedere che abbia, come in effetti per tutte le 9-3NG, anche le benzina, il tubicino di spurgo pure sulla testa del motore. Infatti alla vaschetta ne arrivano due, e non uno soltanto come era sulle 9-3OG.
- Fedesh
Che poi non è meno efficace usare le valvole? Immagino si debba star lì ad aprirle e chiuderle finché tutta l’aria non è uscita, mentre lasciando fare alla vaschetta fa tutto da sola..
Apri, se esce aria fai spurgare, se/quando esce liquido chiudi.
salamifever
- Fedesh
Comunque grazie a tutti, penso farò come suggerisce Luca, faccio spurgare dalla vaschetta e poi apro le valvole per vedere se esce ancora qualcosa
- MarcoMaxi
- Fedesh
- MarcoMaxi
- Fedesh
- Fedesh
- Fedesh
Non che mi interessi molto eh, non userò mai il riscaldamento a 26, però se lo fa significa che qualcosa non va...
O meglio, non è strano che sottraendo molto calore al circuito il circuito raffreddi. Specialmente in una condizione in cui produce poco calore (auto al minimo). Per esempio si nota che se si parte a freddo con riscaldamento acceso l'auto impiega di più ad andare in temperatura, rispetto che con riscaldamento spento. (a parità di T esterna di partenza)
Però, una volta entrata in temperatura, penso sia davvero difficile riuscire a raffreddare quasi 10lt di liquido, che comunque circola in un motore rovente, solo con la ventilazione, al punto di farlo scendere di 20°c, effettivamente è strano.
Forse, caso estremo, potrebbe succedere che ne so a -20, anche perché il diesel produce meno calore del benzina. Ma non penso proprio che sia la tua circostanza.
Ma scende velocemente?
- MarchinoLaPeste
