[FOTO] 9-3NG SportHatch Vector 1.8t 2006
- gsasanelli
Re: [FOTO] 93NG SportHatch Vector 1.8t 2006
L'avevo notato, ma ho deciso di interfacciare la "macchina" con l'esid, per il resto uso un pi 4 con 4 GB di RAM che ha potenza da vendere (l'ho anche overcloccato e lo start non è lento come quello del video ma sono a 5 secondi cronometrati e l'idea è di arrivare a 2/3 max posticipando alcuni processi che non servono immediatamente).
Al limite apriamo una discussione ad hoc su questo dove mettiamo un po' di esperienze così da provare a realizzare uno schema?
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- vincz
Se non ricordo male l'icm3 dovrebbe avere un display da 5,8" , dovresti usare comunque una cornice
Molto interessante questa personalizzazione dell'ICM. Condivido l'idea di fare un topic apposti, perché è sicuramente un argomento che interessante
gsasanelli ha scritto: ↑mercoledì 11 marzo 2020, 8:27L'avevo notato, ma ho deciso di interfacciare la "macchina" con l'esid, per il resto uso un pi 4 con 4 GB di RAM che ha potenza da vendere (l'ho anche overcloccato e lo start non è lento come quello del video ma sono a 5 secondi cronometrati e l'idea è di arrivare a 2/3 max posticipando alcuni processi che non servono immediatamente).
Cosa intendi per interfacciarla con l'eSID?
Ma come collegheresti il tutto alle casse dell'auto per ascoltare la musica?
Fate , fate!
Io mi son perso alla prima riga, ma son propenso a imparare
gsasanelli ha scritto: ↑martedì 10 marzo 2020, 21:58
In tempi di corona virus qualche passo avanti e altro wrapping:
Mooolto ben riuscito!!
- gsasanelli
autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 11 marzo 2020, 12:00
L'esid usa la "palpebra" per mostrare le informazioni (non ho ancora visto tutto ma penso che si vedrebbero i parametri di cui parlavamo prima). Ho aperto l'argomento qui
https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=12&t=30935
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Ma intendevi dire che metterai l'eSID o che lo integrerai con il nuovo ICM?
- gsasanelli
Intendo dire che metterò l'esid
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
annifra
buongiorno. posso chiederti il link dove hai preso il materiale usato per il wrapping delle maniglie delle portiere e magari un tutorial per capire come fare a metterlo? grazie
- gsasanelli
Ciao, ti ho mandato mp con il link al materiale che ho usato. Per wrappare basta un asciugacapelli, un bisturino e tanta pazienza
Per la procedura di smontaggio se hai il wis è abbastanza eloquente su come fare a smontare o non intendevi quello?
Io ho la fortuna di avere mia moglie che mi aiuta e questo semplifica di molto le operazioni
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Ah ok, avevo capito male
Poi fammi sapere se è difficile da mettere, perché mi sembra bisogna smontare qualcosa per portare un cavo fino al SID.
Farmit
gsasanelli ha scritto: ↑martedì 10 marzo 2020, 21:58In tempi di corona virus qualche passo avanti e altro wrapping:
Anche questo visivamente mi sembra un ottimo risultato, ma ditemi voi!
Prossimi step interni sono la revisione della parte audio (Raspberry con display da 5 pollici), ma ci va un po' più di tempo. All'esterno lunedì prox non noto i sensori e revisione
Quando finirà sto marasma la porterò a rifarsi il trucco all'estero
Scusa come hai fatto a ripristinare così le maniglie?
Nel senso, se puoi spiegarmi come hai fatto a smontarle e a dipingerle.
Grazie mille.
- gsasanelli
Ciao, non le ho dipinte ma ho usato una pellicola da wrapping (si riesce con l'asciugacapelli tranquillamente). Per smontarle non ho le istruzioni sottomano ma se non ricordo male si parte dal di sotto della maniglia usando uno di quegli attrezzi in plastica dura ( sono delle leve) e tirando vedo di te ( in su ). Sono essenzialmente a incastro e mentre le togli sembra quasi che si spaccano ma poi vengono via
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Farmit
gsasanelli ha scritto: ↑mercoledì 29 luglio 2020, 12:36Ciao, non le ho dipinte ma ho usato una pellicola da wrapping (si riesce con l'asciugacapelli tranquillamente). Per smontarle non ho le istruzioni sottomano ma se non ricordo male si parte dal di sotto della maniglia usando uno di quegli attrezzi in plastica dura ( sono delle leve) e tirando vedo di te ( in su ). Sono essenzialmente a incastro e mentre le togli sembra quasi che si spaccano ma poi vengono via
Grazie!
- throll
- gsasanelli
Sono fermo purtroppo per mancanza di tempo
avrei da fare fare anche dei lavoretti alla macchina ma anche qui il tempo latita (ho fatto solo l'indispensabile al momento)
Appena avrò del tempo (se mi lasciano in pace almeno una settimana) a settembre spero di riuscire a lavorarci seriamente su. Per adesso, pur essendo in vacanza sono costantemente collegato
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Oggi avendo giusto un'ora libera, mi sono messo d'impegno e ho cambiato l'emblema posteriore:
Installato il poggiapiedi che avevo acquistato oramai un secolo fa:
E infine ho dato una ripulita all'interno del motore (rigorosamente a "secco" per evitare problemi):
A Settembre dovrei avere una sospirata settimana di ferie in cui spero di rimettere finalmente mano all'impianto audio. Poi prima o poi la porterò anche a lucidare
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
SAABMAX79
Ciao, bello il poggiapiedi, dove l'hai trovato?
La lucidatura non la farei mai da un carrozziere, piuttosto mi spacco le braccia ma la faccio tutta a mano, senza lucidatrice, come d'altronde faccio sempre, da quando avevo 14 anni.
