9-3NG - Montaggio fari a led
Re: 9-3NG - Montaggio fari a led
SAABMAX79
UN CALVARIOOOO!!
Premetto che ho gli xenon originali quindi almeno su questo sono fortunato, ho sostituito cmq le D2S con le nuove Osram che davano 5000k come tonalità di luce ed invece vabbè sono circa 4700€, pagate 95€ le ho tenute in quanto aveva montate una colorazione diversa dall'altra quando ho acquistato l'auto..
detto questo, io mi fornisco da LedMania e mi sono trovato sempre benissimo in quanto i led venduti da loro sono affidabili e garantiti anche 3 anni, ma anche con questi pur essendo canbus ho avuto problemi strobo ad auto spenta e pure accesa!!!
fendinebbia luce strobo anche in corsa (per fortuna per una settimana intera non mi ha fermato nessuno)
luci freccia strobo pure quelli da spenta e da accesa.
luci targa logicamente strobo solo ad auto spenta in quanto sono accesi insieme ad anabbaglianti e posizione quando l'auto é in corsa, stessa cosa per le posizione anteriori.
Dopo aver smontato per l'ennesima volta tutto il frontale per le varie prove mi sono preso un periodo di riposo perché veramente una cosa del genere non mi é mai capitata con nessuna auto che ho avuto!!!!
ho speso 99€ scontati.. led per abbaglianti e non posso usarli in quanto essendo spenti, in corsa fanno strobo e credetemi che sulla parabola degli abbaglianti si nota parecchio!!
quindi sono finiti sul Passat di mio fratello ed é contentissimo in quanto ha un poca più luce delle classiche H7 che bruciava ogni 4-6 mesi... (sulla sua da spenta c'é strobo ma essendo sempre accesi gli anabbaglianti il problema non sussiste, invece su luci posizione quando lascia solo le posizioni funzionano ma appena accende gli anabbaglianti una delle due posizioni si spegne!!! da morir dal ridere!!!!! in quanto ho smontato tutto l'anteriore anche a lui per fare una cosa fatta bene!!!
Chiudendo il discorso Passat torno su Saab chiedendo se é possibile eliminare il ceck da tech2, così da non avere più quello strobo da fermo ma anche in cirsa4 su fendinebbia e soprattutto su abbaglianti!!!
p.s: con i led di LedMania non ho nessuna anomalia su cruscotto, poi i led sono regolari da 11V a 14V quindi se ci sono dei picchi di tensione non si bruciano!!!
ho provato con delle resistenze ma non ho fatto bene il lavoro in quanto le ho sistemate giusto per vedere se effetti strobo scomparivano solo sulla lampadina a cui ho inserito la resistenza ma firse lo devo fare su ambo le lampadine... ci proverò il prossimo fine settimana su fendinebbia.
Scusatemi se mi sono divulgato troppo..
e prima che mi dimentichi... a me la polizia ha detto che i led vanno bene, basta che siano di colore 4700k massimo 5000k già i 6000k vanno un poco vs il blu quindi possono rompere le scatole, mi ha detto no assolutamente xenon.
- Fedesh
Saab comunque vende un kit OEM per la conversione dei fendinebbia in DRL a led, il part number è 32020082, una volta montato va fatto attivare dal Tech2 in officina.
- Fedesh
- Fedesh
E non si può di certo dire che i fari della 9-3NG siano dei mostri in termini di performance...te lo posso assicurare paragonandoli ai fanali delle auto che guido per lavoro. Parliamo di 520d, 320d, A4, Gran Cherokee, Mondeo..
Quando viaggio di notte voglio la strada illuminata a giorno, e le vetture sopra citate lo fanno...la 9-3 no. Nemmeno la SH con gli xenon.
- MarcoMaxi
Forse adesso illuminano poco meno, ma son stato basso di lumen
SAABMAX79
oggi é passato un tecnico a lavoro per sistemare un presetting ed ho raccontato lo strobo del Saab, ha detto "anche se non sicuro al 100% di provare a sistemare una seplice resistenza elettrica che vada posta sul positivo, con questa blocca il lampeggio in quanto assorbe l'impulso della centralina quando lo invia, per ogni led va bene una sua apposita, quella che mi ha dato é di prova per le w5w... staremo a vedere.
cmq domani mattina chiedo a Saab "che vado ad abilitare aux su navigatore" se possono eliminare il check luci.
- MarcoMaxi
Fedesh ha scritto: ↑martedì 14 gennaio 2020, 15:15Più luce = più sicurezza
Dai, dicevo per ridere... sono d'accordo che più luce si ha e meglio è... però pensa, mi aveva colpito il parere del ragazzo che mi fa sempre la revisione, che stando al valori rilevati dallo strumento durante la prova fari, mi dice sempre che rimane colpito dalla potenza dell'illuminazione della mia Sedan (coi Bi-Xenon di serie)... Anche se onestamente anche a me pare una cosa del tutto normale e niente di straordinario. Forse si riferisce più che altro agli abbaglianti... in effetti mi è capitato di guidare per le foreste, solo per strada, buio totale, abbaglianti attivati... hai di fronte un tunnel di luce spettacolare. Sul discorso anabbaglianti effettivamente ne possiamo parlare....
- Fedesh
- Fedesh
Certo costa un po’.... potete approfittarne per rimappare
Daniele250389
- Fedesh
SAABMAX79
Qualcuno può dirmi dettagliatamente cosa fá questo il più di un tech2 ed il prezzo?
o cosa fa uno e l'altro no e viceversa.
che casin!!!!
Daniele250389
- MarcoMaxi
SAABMAX79
MarcoMaxi ha scritto: ↑sabato 28 marzo 2020, 17:56
Il Tech2 risolve solo in parte alcuni problemi, e' una mezza carriola. Per gli anabbaglianti invece e' utile. Basta programmare la UEC per gli xenon e stop. Io ho montato gli xenon non originali e nessun problema. Per i fendi basta mettere un condensatore in parallelo e si risolve lo strobo. Xenon non originali anche li. Stessa cosa per la targa con aggiunta di resistenza.
ok grazie per le info... ma questo condensatore sai com'è? le resistenze non portano via luminosità ai led?
io pensavo che acquistando il tech2 andassi ad eliminare il controllo delle luci così da eliminare lo strobo ed invece praticamente lo uso per giocare ad eliminare la luce ambra del motore che poi si ripresenta dopo 1km in quanto devo cambiare sicuramente la pompa del serbatoio..
del resto il tech2 non so a cosa serva, sono io stupido e sia chiaro questo.. non so nemmeno il motivo che mi chiede di scollegarlo dalla macchina per poi collegarlo al pc per poi collegarlo di nuovo alla macchina, devo trovare qualcuno che abbia il tempo di insegnarmi ad usarlo sennò l'ho comprato veramente per niente.
se qualcuno sa dalle mie parti usare sto tech2 mi faccia un fischio che lo pago anche!!! ma voglio prendere il tech2 e poterlo usare in tutto e per tutto, in internet non trovo nulla che spieghi l'utilizzo passo a passo e nemmeno come si imposta il programma nel pc in quanto ci sono dei passaggi che mi sfuggono.
ora ho capito il MaptunerX cos'é.. grazie per le info.
avevo intenzione di noleggiarlo per poter mappare l'auto ma forse non ha senso farlo in quanto uno preparato vhe mette su banco e su strada l'auto di certo fa una mappatura migliore di una standard che da MaptunerX, dato che ogni macchina é fatta a sé, non tutti i motori girano in ugual modo ed io con ata spia ancora in mezzo i cosiddetti non posso di certo aspettarmi grandi cose.
la mia funziona bene ma sinceramente la coppia la sento in base a come si sveglia l'auto, non émai uguale ed alle volte va più veloce con il GPL che con la Benzina, probabilmente é prorprio la pompa della benzina che non butta più la quantità di benzina che chiede l'auto...
mi farò sto regalo da 400€ per la pompa nuova.
