9-3NG MY03 - Problema aria condizionata e ventola
Da qualche giorno l'aria condizionata della mia 9-3 fa scherzi. Alcune volte funziona senza problemi, altri non fa aria fredda ed oggi invece non andava proprio la ventola dell'abitacolo. Il clima è stato caricato un anno fa e alle volte funziona perfettamente, quindi non penso sia mancanza di gas. Avete qualche idea?
Per il momento non posso portarla dal meccanico, c'è già la 9000 la  :D
Re: 9-3NG MY04 - Problema aria condizionata e ventola
Una verifica alla carica si fa presto a farla...
Però non giustifica il mancato funzionamento della ventola abitacolo.
Scommetto su "rogna elettronica"... su quale però, non saprei!
So che le 9-3NG dei primi anni avevano problemi alle paratie, però di solito facevano rumore nel muoversi a scatti... non ricordo di altri problemi noti particolari.
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
I motorini della Valeo che hanno gli ingranaggi in plastica e si frantumano. Sulla mia, il motorino della paratia del ricircolo non faceva rumore però era bloccato.
A molti la ventola dava problemi di cigolio che possono essere risolti spruzzando del lubrificante.
La causa, oltre a motivi di "vecchiaia", poteva essere l'acqua che entrava in quella zona se si intasavano gli scoli della vasca (sotto il parabrezza) oppure se si rovinava la guarnizione del porta filtro abitacolo.
Comunque il funzionamento della ventola (e visto che ci sei anche della paratia del ricircolo) puoi vederlo dal vano motore una volta tolto il filtro abitacolo. Per avere facile accesso in quella zona conviene fermare i tergicristalli in posizione di "manutenzione" cioè alzati (accendi il quadro e tiri una volta la leva del tergicristallo).
Potrebbe essersi ossidato l'asse su cui ruota la ventola oppure c'è qualche detrito o sporcizia che impedisce a volte la rotazione oltre a possibili problemi elettrici.
Ma il sensore temperatura esterna lo avevi sostituito?
Si, ma il problema persiste, quindi non era il sensore. A volte per via della temperatura esterna rilevata in modo sbagliato il clima scaldava a caso, però mettendo in manuale riuscivo a regolare.
Potrebbe essere qualche fusibile?
Non ho potuto controllare perché nell'auto non c'è a pinzetta per toglierli, e sono talmente piccoli che con le dita non ci sono riuscito.
Se fosse un fusibile, la "cosa" non dovrebbe funzionare più di punto in bianco, poiché non gli arriva più corrente. Se è questo il caso, può essere.. ma se funziona "più o meno" allora no.
Ha funzionato fino al 30 giugno, dal primo luglio non ha più funzionato. L'auto viene utilizzata ogni giorno, e la ventola non ne ha più voluto sapere di funzionare. Domani mi procuro una pinzetta (immagino sia standard, andrò a prenderla da un ricambista generico) e guardo i fusibili.
Se non sono questi, mi sa che posso valutare di cambiare la ventola abitacolo (mi sa che dovrò farlo da solo, i miei due meccanici di fiducia per le prossime due settimane non posso aiutarmi. Uno sta lavorando sulla mia 9000...)
#11 Messaggio da leggere da " " »
Anche a me era capitato qualche gg fa - non so come, la ventola era bloccata da sporcizia che era riuscita a passare (penso la cover non era fissata benissimo). temo però che come spiegava Vincz la cosa ora riguardi gli scoli https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=43&t=28995, perché ha smesso di nuovo dopo che ha preso molta acqua
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ho tolto la ventola!!! Sono molto fiero di me!  :))
Ora però non so come controllare se funziona. Ho provato a darle corrente e non gira, però non so quale a quale dei 4 contatti dare corrente...
hai il codice della ventola ?
Fai una foto
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Se fosse la ventola, quale prendo? Quella originale a 200 Euro o quella compatibile a 100? Stavo pensando che forse quello non originale rischia di essere più rumoroso, potrebbe essere? Pensavo di prendere quello compatibile perché non mi serve che duri altri 18 anni, però al confort di bordo ci tengo, più silenzioso è, meglio si viaggia.
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
vincz ha scritto: ↑
giovedì 2 luglio 2020, 10:26
La paratia del ricircolo funziona, l'ho vista muoversi, ma la ventola proprio non gira.
Re: 9-3NG MY03 - Problema aria condizionata e ventola
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ho tolto questa parte ed ho trovato un semplice connettore positivo e negativo, gli ho dato corrente (solo 5v, perché non ho altro a casa) sia da 1 watt che da 10 watt. Con quello da 10 watt si muove molto lentamente a scatti (mentre quando avevo provato quello della 9000, girava piano, ma almeno era fluido).
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Quindi il problema potrebbe essere anche il regolatore di velocità... che palle...
Guardando il WIS, sembra che la corrente dal regolatore di velocità passi dai PIN 4 (B+) e 1 (massa). Che dovrebbero essere i PIN più esterni. Ho provato a dare corrente ma la ventola non da segni di vita (mentre senza il regolatore di velocità qualche segno di vita lo da).
Il WIS dice anche che in caso di guasto invia informazioni all'unità ACC ma non ho visto avvisi particolari (nemmeno togliendo la ventola dall'auto).
Il regolatore di velocità costa oltre 300 Euro originale e 80 Euro compatibile, non ho dubbi su quale prendere  :))
P.S.: 9000 e 9-3 mi danno gli stessi problemi per quanto riguarda il ventilatore dell'abitacolo, ma sulla 9000 se non funziona il regolatore la ventola va al massimo, qua sembra che non vada (sempre se il problema è quello). Dopo aver smontato e lavorato su entrambe, per lo stesso problema, noto che differenza c'è nella componentistica e soprattutto nella dimensione di questa dopo 20 anni!
autoeconomo ha scritto: ↑
martedì 7 luglio 2020, 23:48
Il motorino è un 28 amp quando lo fai funzionare a 5v (per giunta 1 e 10watt) ?????
Individua positivo e negativo (se li inverti non è un problema ... al massimo ti gira al contrario) ed usa due cavi collegati alla batteria dell'auto.
Occhio che questa manovra va fatta con la parte fissa del motorino perfettamente stabilizzata (se parte, partirà alla massima velocità e DEVE essere perfettamente stabilizzato e tenuto fermo)
Se il motorino parte.... prendi un regolatore nuovo.
In genere è proprio quello a rompersi!
