I nostri chilometraggi.
Re: I nostri chilometraggi.
- Beavis
Lucantropo ha scritto: ↑lunedì 13 luglio 2020, 18:40
Complimenti il B205E con il trim kit da 192cv originale che non fonde il turbo, ma addirittura arriva a 360.000km, è un unicorno!
Beh, il merito è anche vostro.
-olio sintetico 5w40 ogni 8-10k km
- accelerate solo a motore caldo
- attesa prima di spegnere motore.
-pcv aggiornato
E poi Tech2 sempre attaccato per identificare problemi prima che si accendano spie motore...
E interfaccia sw per centralina gpl per adattarla alle richieste del trionic.
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
- AmuroV6
Lucantropo ha scritto: ↑lunedì 13 luglio 2020, 20:57
A me si era "semi-rotto" tipo ad una settimana dal ritiro in concessionaria.... Poi sono comunque riuscito a usarlo quotidianamente senza problemi per 9 anni.... Poi ha detto basta.
L ho aggiustato talmente tante volte che era arrivato
- AmuroV6
- Claudio75
- IMG-20200715-WA0005.jpg (49.42 KiB) Visto 30769 volte
Attuali
- Beavis
E quante pompe iniezione?
- Claudio75
Attuali
- Claudio75
Preferisco riparare la mia finché è possibile.
Attuali
- sondrio1957
come mi sarebbe piaciuto poter fare come dici tu.... Purtroppo questo non vale sempre, al di là della passione e dell'amore per il proprio mezzo: la demonizzazione dei diesel mi ha obbligato ad abbandonare la mia.
Da allora mi sento - automobilisticamente parlando - vedovo
Ma per consolarmi continuo a seguire il forum
BMW Z4 2.5 MY '02
- mariw
Le sue richieste esaudite:
- EGR cambiato circa 10 anni fa.
- Un ammortizzatore. O saranno stati 2 ammortizzatori??
- EGR pulito da me - credetemi, è vero, ho seguito un video youtube! Non l'ho smontato del tutto perchè ad un certo punto delle istruzioni ho controllato se si era spenta la spia del motore e effettivamente era spenta......quindi gioco fatto!!
- Cinghia, puleggia ecc ecc settimana scorsa.
- E basta, a parte i freni, filtri ecc di normale manutenzione saltuaria.
- Ooops, dimenticavo, complimenti giornalieri e carezze sul cruscotto !!!
Io credo che sommando tutte le auto avute in 22 anni di patente potrei arrivarci
- Claudio75
Attuali
- mariw
