9-3 MY05 - Malfunzionamento Airbag
micheluuuzzo
#1 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedervi un aiutino....siccome sono un genio, ho smontato il volante e dopo averlo rimontato mi è apparso l'errore sul SID di Malfunzionamento airbag, ora però per diagnosticare il problema come posso fare? Non ricordo se avevo disconnesso o meno la batteria perchè è passato un po di tempo... :sad:  Non ho maltrattato nulla durante montaggio e smontaggio, sono stato chirurgico con i connettori...
Avreste un esploso di dove sono collocati i sensori degli Airbag nell'auto? E magari sapete come potrei "testarli"
Grazie a tutti ragazzi!
SAAB 93 SS Vector 1.9TiD 150CV - MY2005
Re: 9-3 MY05 - Malfunzionamento Airbag
Se hai fatto un'operazione sul volante penso che il problema sia quello e non gli altri sensori sparsi. Sai un lettore OBD che legge e cancella gli errori provalo.
Altrimenti prova a scollegare la batteria per una ventina di minuti e poi ricollegala, e vedi se l'errore viene resettato.
Altrimenti temo che si possa resettare solo in Saab con Tech2.
MA questo errore da quanto tempo ce l'hai?
Segui il consiglio di Luca, è probabile che possa funzionare!!
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Di solito il guasto, se sparisce la causa, sparisce da solo senza azzerare nulla. Non sono sicuramente i sensori. Probabilmente la spina sul cuscino sul volante può essere non connessa bebè o avere problemi. Con un lettore OBD generico non si azzerano i difetti carrozzeria/telaio ma serve un vero tester diagnostico come il tech2
micheluuuzzo
#5 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Ragazzi grazie intanto, allora le ho provate tutte ragazzi, sono andato anche da un elettrauto per azzerare, ma come va ad azzerare ricompare dopo 5 secondi.....l'unica cosa che mi resta da fare  a questo punto è provare a cambare il bag del volante  :eyeroll:
Hai provato anche con il Tech2?
micheluuuzzo
#7 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
autoeconomo ha scritto:
domenica 13 settembre 2020, 21:33
Purtroppo qui dalle mie parti è una mosca bianca, non immagini da quanto cerco qualcuno che lo abbia cacchio  :sad: :sad: :sad:
Ma presos la ex concessionaria Saab Autosantoro a Salerno hai provato?
Qui si parlava di alcune officine autorizzate in Campania: viewtopic.php?t=22612
Di solito tutte le ex concessionarie/officine autorizzate Saab dell'epoca hanno comunque ancora tutto il necessario, a meno che non abbiano chiuso. L'attrezzatura se l'erano comprata e le riparaziopni continuano a farle.
micheluuuzzo
#9 Messaggio da leggere da micheluuuzzo »
Purtroppo presso quella concessionaria mi ci ero rivolto tempo fa, e non sono per niente disponibili, sembra che ci voglia una domanda al ministero per far qualsiasi cosa, non hanno voglia di perder tempo per un marchio che per loro è morto orami.... :furios:
