9-3NG 1.9tdi arc 04 - presa accendisigari KO
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
salve ragazzi
Domanda rapida :
La presa accendisigari, sia quella in cassetto bracciolo, sia quella nel porta monete frontale al cambio non mi funziona... fusibili??
grazie a tutti per la vostra disponibilità :))
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
LaMiaSaabina
Re: 9-3NG 1.9tdi arc 04 - presa accendisigari KO
#2 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
qualora siano i fusibili potete consigliarmi su quale di questi bisogna porre attenzione?
angelo callegaro
#3 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
ah  perche'  tu  l'  hai  fatta  anche  nel  bracciolo......comunque  dovrei  guardare  nel libro della  autovettura...pero'  anche  il mio  sembra  non  funzionare...pero' se  ci  collego  l ' aggeggio per  caricare  il  telefono  si...allora  adesso  ho  guardato nellibro  r  c'e  scritto....scatola  portafusibili sul  fianco  del  cruscotto...  fusibile  numero  22     da  30  ampere...dal  basso  quarta  fila...ultimo  a  destra....intanto  ti  posso  dire  questo...dopo si  vedra'..
angelo callegaro
#4 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
no  ma non  e'  una  tdi  e'  una  tid...una  delle  prime...quanti  cavalli  ha...???  Anche  a  me  piaceva ..con  gli  interni  tutti  in  pelle  e il legno...oramai  avra'  dei  chilometri...ma  quanti  ..???
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Scusa ho invertito i caratteri errore mio... si è una Tid precisamente intenti in pelle e radica :l
Era già di primo impianto l accendisigari nel bracciolo(credo) ... quindi la scatola porta fusibile è nel fianco cruscotto, ma lato guida o passeggero??
LaMiaSaabina
#6 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
purtroppo non mi hanno mai consegnato il manuale di uso e manutenzione ergo non so mai dove cercare anche per i fusibili
angelo callegaro
#7 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
no  perche'    la mia  che  e'  una  vector  del  2005 nel  bracciolo  avrebbe  se  ce lo avessi  messo l'  ingresso  aux  ...ma  certamente  si  puo'  anche  mettere  l' accendisigari...comunque  lo  sportello  fusibili  e'  sul  lato  sinistro ..dove  c'e'  il  volante..dovrei  andare  in  garage  per  vedere come  si  toglie.. comunque  e'  facile...farei  anche  delle  prove  tipo  quella  del  telefono per  vedere se  e'  alimentato...oppure  mi  pare  che  gli  accendisigari  siano  universali...con  quello  di  una  altra  auto...fusibili...???  mah   in 15  anni  ...toccando  ferro...mai  saltato  neanche  uno....tutto  il  resto  funziona...????
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
sono  andato  in  garage.... appunto  questo coperchio posto  sul  lato  sinistro ha  anche  un  foro  dove  infilare  il  dito  e  leggermente  tirando esce  fuori...poi  non  ho  potuto guardare da  vicino  i  fusibili ..perche '  bisogna  essere  all'aperto....ma  la  tua  quanti  cavalli  ha...???
LaMiaSaabina
#9 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Angelo grazie intanto del tuo tempo e della tua dedizione :)
allora a questo punto devo supporre che il vecchio proprietario abbia portato nel cassetto una presa... cmq sarebbe utile avere un pdf del manuale della mia auto... in ita sarebbe il top ma non riesco a trovarlo.
Quindi il fusibile dell accendisigari nel bracciolo non esiste, c'è solo quello nel portamonete...che da tue indicazioni è il 22 da 30 ah.
Per cambiare quello nel bracciolo quindi devo cambiare proprio l accendisigari probabilmente andato...
LaMiaSaabina
#10 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
la mia è 88 kw
angelo callegaro
#11 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
ahhh e' quello  del  bracciolo  che  non  funziona....non  ho  mai  sentito che  ci  fosse...hai provato  a  metterlo  nel  portamonete e  vedere  cosa  fa' ???  In  pratica  sarebbe  l 'aux  pero'  accendisigari...ma  riesci  ad  usarlo...????  I  fili  non  so  per  dove  passino  e  dove  vadano........il manuale  ...????  Prova  a  sentire  le  demolizioni  per  vedere  se  ce  l'hanno...qualche  auto  morta  potrebbe  avercelo...dopo  vedo  se  riesco a  fare  la  foto  della  pagina  dei  fusibili...
LaMiaSaabina
#12 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Si Angelo, credo sia proprio una aux prima la usavo per caricare telefono, ovviamente mai usata per collegare mp3, per quella se non erro c'è un cavo a parte che va attivato con tech2.
Cmq nel mio caso non funzionano ne quella nel portamonete (parte bassa del cruscotto cassetto con accendisigari frontale a cambio) ne quella nel bracciolo.
LaMiaSaabina
#13 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Non ho manuale come ti dicevo mai stato consegnato...
angelo callegaro
#14 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
A questo  punto  mi  sembra  che si  debbano  fare  delle  prove  varie  e  procedere per  esclusione....e  voglio  vedere se  la  presa  nel  bracciolo  carica  il  telefono  con  l'aggegio....pero'  il motore  deve  essere  acceso...ma  adesso  e'  in garage...non  la  ho  mai  usata perche'  mi  sembrava da  completare con  altri  pezzi....
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Quindi anche te hai la presa nel bracciolo?
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
eh  si...ho  sempre  pensato  che fosse  solo  aux  ma  adesso leggendo  il manuale  e i  depliants dell'auto mi  sembra  che  possa  fare  anche  da  accendisigari  perche'  si  tratta  di  una  presa a  12  volt...devo fare  una prova quando  usero'  l' automobile...vediamo se  carica  il telefono...il  manuale pero'  non  ne  parla mai  come  di  un  accendisigari che  si  trova  per  loro  solo  nel  portamonete...
LaMiaSaabina
#17 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
proverò anche io con il caricabatterie telefono ma ho la sensazione che sia partita proprio la presa... nel caso per sostituirla basta una comune 12 v?
angelo callegaro
#18 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
non  lo  so...non  credo..queste  automobili sono  fatte  di  proposito ...che  devi  prendere  i  loro  pezzi...ma  ti  serve  proprio ....???  Ce ne  sono  di  demolite  eventualmente per  prendere  quello  che  serve...
LaMiaSaabina
#19 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
si per il Cell almeno 1delle due
angelo callegaro
#20 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
oramai  e'  necessario  tirare  le somme...se  hai  controllato il  fusibile  ...se non  e'  l'accendisigari.....allora  ...di  che  zona  sei...????...si  vola....devi  andarci....se  nessuno  dei  due  funziona...significa  che  e'  dentro   ...sui  fili....o forse  su  qualche  aggegio...ancora  qualche  spunto  lo  puoi  trovare  facendo  una  ricerca  su  internet...con  il  tester  su volt  dc  coi due  spuncioti  vedere  se  c'e'  n'e'...forse  anche  le  alette strette...lunedi  voglio  vedere se l'accendisigari sulla  mia  funziona...anche  da  un  elettrauto....
