9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
Re: 9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
Non dovrebbe esserci rischio di infiltrazioni d'acqua perché c'è una guarnizione sotto la base dell'antenna originale (preme fra la base inferiore di plastica bianca dell'anima della pinna e la lamiera del tetto)... la guarnizione esterna che si crepa è solamente estetica.
angelo callegaro
#22 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
qualche  anno  fa  ...due  o  tre..anche  io l'  ho  messa nuova  e ...originale....e'  vero  che  costa...pero'  almeno  non  hai  problemi...e'  un  po'  come  i  coperchi della  chiave..quando comperi  quelli  finti  e  li  confronti  con  gli  originali  capisci  perche'  costano  di  piu'....tralasciando  che  solo  i  coperchi  non  te  li  danno...
Per la chiave prova a cercare nel forum, io l'ho comprato il kit, mi pare di eBay, tempo fa... qualità migliore dell'originale, sempre gommosa, ma che non si squaglia, non plasticosa.
Per la pinna invece manca proprio l'alternativa valida, finora.
Tralasciamo il "perché costano di più", direi sono un furto vista la qualità pessima e scadentissima, dovrebbe costare 5€..... L'unica ragione per cui non ritengo le altre delle alternative è semplicemente perché non calzano a dovere, ma il materiale di cui sono fatte è certamente più durevole.
SAABMAX79
#24 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Buongiorno ragazzi, vorrei info pure io sulla pinna, la mia ha navigatore e quant'altro, quindi presumo sia la più costosa..
La mia è ok a parte il contorno che probabilmente si è ritirata la guarnizione, ho messo un silicone nero per sicurezza ma non è così tanto bello da vedere...
Entro la prossima estate vernicio l'auto quindi vorrei in magazzino la pinna pronta così da toglierla, verniciare per poi inserire antenna nuova..
Qualcuno ha foto da far vedere le varie pinne utilizzate, così da potermi capire un attimo se acquistarla originale oppure no?
P.s: il navigatore è lì ma mai usato dato che ormai le mappe sono vecchissime e cmq ha un alentezza disarmante nel cercare le strade, bello da vedere ma non più idoneo al suo mestiere.
