Vetri appannati
Askott
Vetri appannati
Ciao a tutti ,ho un problema mi si appannati i vetri , l'unica maniera per fare sì che non si appannino è attaccare il clima , anche se tengo l'aria calda a palla senza clima si verifica l'appannamento ,da cosa può dipendere ?
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Re: Vetri appannati
Se le temperature esterne sono rigide e l'aria è umida perché magari piove o quasi, penso sia abbastanza normale.
Re: Vetri appannati
Anche io penso sia normale, in questi casi si utilizza sempre il clima.
- Claudio75
Re: Vetri appannati
Assolutamente normale.
Ex
Attuali
Attuali
SAABMAX79
Re: Vetri appannati
Ma anche no...
Alle volte è anche colpa di acqua che entra in abitacolo, controlla tutti i tappetini...
Sia su SAAB e soprattutto su Leon, tanto appannamento è dovuto ad infiltrazioni di acqua in abitacolo.
Re: Vetri appannati
Piano piano
Prima di urlar disgrazie, sgrassere bene, ripeto bene, i vetri
Quasi sempre l appannamento è dato dal grasso presente in esso
Poi fatta questa procedura e se dovesse ripresentarsi, ecco che allora va approfondita la causa
- Claudio75
Re: Vetri appannati
Questo appannamento è sempre presente? Ovvero la mattina prima di partire trovi i vetri già tutti appannati, oppure si appannano dopo aver messo in moto il motore?
Nel primo caso può essere causato da infiltrazioni di acqua nell'abitacolo, nel secondo caso è causato da differenze di temperatura tra abitacolo ed esterno.
Ex
Attuali
Attuali
Askott
Re: Vetri appannati
Alla mattina si appannano dopo averla messa in moto , e il peggio è che si appannano quando è in temperatura , se stacco il clima sento puzza di muffa ,leggendo e controllando è vero il tappetino posteriore lato guida è umido ,quindi penso dipenda da quello , questa sera ho attaccato a manetta il riscaldamento si sono appannati e poi dopo 40 Min circa si sono spannati ma è stata dura
- drillo65
Re: Vetri appannati
Ovviamente se hai infiltrazioni devi risolvere.
Scoli portiere ed altro è già stato trattato.
Nel mentre un trucchetto per,almeno, limitare il problema.
Pulire con alcool i vetri. Meglio ammoniaca ma la puzza è micidiale.
Dopodiciò armati di uno spray per lucidare i mobili e sprayeggia i vetri medesimi. Indi lucida come se fosse un comò o un tavolo con una microfibra. Sappimi dire.
Re: Vetri appannati
Se senti puzza di muffa sostituisci il filtro abitacolo/fai un'gienizzazione dell'impianto.
Verifica che non ti entri acqua dal vano filtro.
Se riscontri infiltrazioni nell'abitacolo risolvile controllando scoli e guarnizioni.
Detto questo... L'appannamento dei vetri, in inverno, con clima umido e temperatura bassa è normale e inevitabile. I vetri si appannano perché sono gelidi e l'aria più calda all'interno fa condensare l'umidità presente sui vetri. Finché c'è umidità (oltre un certo grado) all'interno dell'abitacolo, questa condenserà sui vetri, non importa quando sia calda l'aria. Bisogna accendere il compressore in quanto l'AC deumidifica l'aria prima di soffiarla nell'abitacolo.
Smette dopo un po' (parecchio) anche senza AC, perché l'aria molto calda dentro, scalda un po' i vetri e l'umidità non riesce più a condensare... Ma questo se fuori non fa troppo freddo.
È chiaro che questo è normale in giornate umide o piovose, non in giornate secche o di sole... In tal caso hai una fonte di umidità all'interno dell'abitacolo.
Askott
Re: Vetri appannati
Ok grazie a tutti per le informazioni , domenica controllo le guarnizioni e gli scoli , al filtro ho cambiato la guarnizione qualche mese fa , vi aggiorno se risolvo
- MarcoMaxi
Re: Vetri appannati
Controlla bene il funzionamento del motorino del ricircolo aria abitacolo. Rimane dietro al cassetto portaoggetti. Se rimane bloccato in posizione aria interna può fare formare aopannamenti anomali soprattutto in questa stagione.
Askott
Re: Vetri appannati
Controllerò anche quello grazie
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 4 ospiti
