Cambio batteria e spunta fuori check engine
- mariw
Ho fatto cambiare la batteria soltanto per previdenza prima dell'arrivo del freddo e perchè da qualche giorno notavo la macchina faticava partire.
So per esperienza che da un giorno all'altro non si accende più nulla.
La macchina andava bene, nessuna spia accesa.
Mi cambiano la batteria e tornando a casa vedo la spia 'check engine' accesa. Spengo e la spia si spegne, riaccendo e riappare la spia. Torno in officina. Il meccanico non capisce e attacca un obd (chiaramente non tech2 saab) e viene fuori un errore di un sensore dell'aspirazione del turbo che, anche secondo lui, non c'entra.
Non riesce a cancellare l'errore.
Devo tornare questo pomeriggio e guarderà con più calma.
Idee ?
Grazie mille
Re: Cambio batteria e spunta fuori check engine
Non ricordo se anche la 2,2TiD avess eil problema del manicotto dell'intercooler che si fessurava... magari bisogne controllare quello, visto che si parla di aspirazione turbo... e si tratta di una pura coincidenza.
- mariw
Vado giù subito a staccarla io, così avrà eventualmente tempo di resettarsi prima di tornare in officina questo pomeriggio.
Mi sembra molto strano che solo cambiando la batteria succede questo. E i componenti del turbo mi sembra siano dall'altra parte del motore e quindi non li avrà nemmeno sfiorati.
Scendo a staccare la batteria!
Grazie.
- mariw
La batteria sostituita era 70A come previsto dalle specifiche. Il meccanico do oggi mi ha detto che lo stesso modello (Eurostar - una marca sconosciuta a me che era stata messa dal meccanico farabutto di prima!) ora fornisce 74A nonostante sia delle stesse dimensioni, quindi in teoria migliore di quella precedente.
Però ho preso nota di quello che hai detto tu e li chiederò di fare una verifica che non sia difettosa.
Quello che non mi torna è che se fosse veramente un sensore dell'aspirazione, la segnalazione check engine avrebbe dovuto apparire durante l'operazione 'faticosa' di accensione non soltanto dopo la sostituzione della batteria.
Di una cosa sono sicura, non devo farmi persuadere a fare interventi sul motore dei quali già dubito. (Odio dover discutere con dei meccanici, lo trovo difficilissimo.) Ma per non cascare ancora nella mani sbagliate devo tener testa....e diplomaticamente rimandare qualsiasi operazione mi prospetta!!! Spero tanto che riesca semplicemente cancellare la segnalazione di errore e che si risolve proprio come una coincidenza da niente.
Grazie mille per i consigli. Sono molto apprezzati!
Se potessi sapere quale codice errore ha dato (il codice letto via OBD, non le parole), magari qualcuno con lo stesso motore più aiutarti di più.
- mariw
Ho appena riattaccato la batteria e il check engine è ancora acceso purtroppo. Grazie comunque perchè era giusto tentare.
Quindi adesso sto per tornare là e prenderò nota di tutto quello che dice, codici ecc.
Al prossimo aggiornamento!
- mariw
GRAZIE, Luca!
Inspiegabile perchè non si sia spenta un quarto d'ora prima, appena ho ricollegato la batteria, ma è così.
Ho fatto un giro spegnendo e riaccendendo più volte e tutto bene.
Quindi problema risolto alla grande. Evviva questo forum! ....e Lucantropo naturalmente
- huskywr240
Inoltre alcune cose creano problemi staccando batteria e puo' servire un reset sempre da obd
Un tester generico non basta, deve montare il software specifico per la macchina, io ne ho preso uno professionale entry level e per ogni auto devo caricare il software apposito, non funziona come tester universale.
Anche quelli da officina di maggior livello hanno installati diversi software e quelli in piu' sono a pagamento, cosi' come anche non sempre si puo' usare il tester, alcune auto vanno collegate via obd al server della casa madre, da un certo anno in poi non ci sono piu' i dischetti di programma da usare in locale ma le auto si collegano via obd con pc al server centrale della casa madre dove risiedono i software di analisi e ogni dato viene poi registrato sul server della casa madre, quindi se uno tarocca ad esempio i km puo' risultare che la macchina che oggi segna 20mila km in passato ne aveva 30mila.
Con la Saab serve il suo tester, puo' anche essere che staccando batteria si sia impallata la centralina che da' errori e segnalazioni errate, m certe segnalazioni una volta che si palesano non vanno via da sole e si possono resettare solo tramite apposito tester che quel meccanico non ha.
Cosi' come se la macchina monta una batteria AGM non si puo' cambiare con una normale meno costosa.
Se si e' resettata da sola era appunto una segnalazione anomala dovuta al cambio batteria e allo stacco di corrente.
- mariw
Quante complicazioni per una semplice sostituzione di batteria! Ma comprensibili per avere un sistema sempre in ordine e aggiornato.
Per fortuna, nel mio caso si è risolto così.
Non era mai successo una cosa simile le altre volte. Mah!
- Gho57
Mariw grazie, ma credo tu debba ringraziare più la tua buona stella
- huskywr240
- mariw
Lucantropo ha scritto: ↑venerdì 27 novembre 2020, 17:23......... Sarebbe interessante appunto conoscere il codice errore specifico perchè "sensore di aspirazione del turbo", come diceva il meccanico, è un po' vago.
In effetti d'ora in poi devo chiedere sempre molte più informazioni e dettagli, anche se non lo trovo facile. Si vede che i meccanici mi mettono in soggezione
E' successo la stessa cosa con Manuel. Sono ancora in attesa del P/N aveva promesso di darmi verso fine settembre del sensore per l'ACC che lui non è riuscito procurare. A voce mi aveva detto solo che era quello dell'aria miscelata. Non lo chiamo nemmeno più perchè mi sembrava di importunare.
Ai meccanici sembra piacere mantenere dei segreti per quanto mi riguarda, e io non so impormi
- mariw
huskywr240 ha scritto: ↑venerdì 27 novembre 2020, 17:31Salvo sia un errore che era ancora memorizzato e non cancellato che si e' riacceso staccando corrente e facendo ripartire la centralina.
E' quello che ho pensato io.
- vincz
- mariw
- mariw
Ah! Non lo sapevo proprio. Grazie. Sicuramente da tenere presente in futuro.
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
