Ho un problema con l'autoradio, il mio è quello senza display e impianto a 7 casse, la macchina è una Sport Sedan del 2006, ho letto un po' sul forum e credo sia l'impianto con fibra ottica, sul connettore dell'amplificatore sotto al sedile c'è tipo un led rosso.
Da un po' di tempo sento solo la cassa sx sul cruscotto e quello posteriore sx e quindi niente bassi e qualità del suono infima, per un po' le altre casse ogni tanto andavano, poi più nulla.
Ho smontato sia la radio che l'amplificatore e spruzzato il wd40 sui connettori, nulla.
Saranno l'amplificatore o la radio che mi hanno abbandonato?
Nel caso li prendessi d'occasione avrei problemi di compatibilità CAM etc?
9-3 NG - non si sentono alcune casse
grifone111
- MarcoMaxi
Re: malfunzionamento autoradio
Dovresti correggere il titolo del topic..... Comunque è probabile che sia guasto l'ampli sotto al sedile del guidatore. Se lo sostituisci va configurato in officina Saab col Tech 2
grifone111
Re: non si sentono alcune casse
Ok grazie, che tu sappia ci sarebbe qualche prova che potrei fare per essere sicuro che sia quello?
- MarcoMaxi
Direi di no. Io ne ho uno funzionante in vendita ma poi va programmato come dicevo...
