Esempio di titolo corretto: "C900 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Cari Amici, devo rimettere in sede la copertura del quadro strumenti che ho scollato, igienizzato e ricolorato.
Secondo voi come posso fare?
Ho preso del biadesivo TESA. Secondo voi regge o è meglio andare da un tappezziere?
Lascia stare il biadesivo TESA, forse un 950 della 3M potrebbe tenere bene ma ho dubbi che in estate col forte calore possa staccarsi nei punti dove il pannello ha delle curve che creano tensione. Il mio consiglio e' di incollare con un potente mastice trasparente a presa rapida essendo impossibile esercitare pressione uniforme durante il tempo in cui il collante si asciuga.
Considera anche il lato economico...un rotolo di biadesivo 950 gia' costa circa 40Euro, ce ne sono di migliori sempre 3M a prezzi ancora piu' salati e sono 55 metri, con una fiala di ottimo mastice o collante che costa sui 15 Euro risolvi in maniera sicura e definiiva.
Bostik 5242c è ottimo ma è per mani molto esperte non ammette errori o correzioni si spalma su ambedue le superfici si aspettano dai 15 ai 30 minuti a seconda della temperatura e si incolla il residuo eventuale si pulisce sfregando con le dita dopo un'oretta ma se sbagli di un solo mm sei fregato.
Il Bostik 99 e' uguale come tipo di colante ed applicazione il 5242c e' molto piu' resistente alle alte temperature. In auto serve alta resistenza alle alte temperature perchè quando d'estate parcheggi al sole con i finestrini chiusi l'auto diventa un forno e qualsiasi collante non adeguato si stacca con facilita'.
marcofinnista ha scritto:Bostik 5242c è ottimo ma è per mani molto esperte non ammette errori o correzioni si spalma su ambedue le superfici si aspettano dai 15 ai 30 minuti a seconda della temperatura e si incolla il residuo eventuale si pulisce sfregando con le dita dopo un'oretta ma se sbagli di un solo mm sei fregato.
5242/C perfetto.
Lavoro portato a termine con un ottimo risultato.
Grazie per il consiglio risolutivo.
