C900 - Grosso guaio all'impianto elettrico
Re: C900 - Grosso guaio all'impianto elettrico
Ti compri qualche rotolo dei vari colori per replicarli tali e quali e via... chi fa da se fa per tre.
- Savastano
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Puoi anche pensare di replicare cablaggio per cablaggio smontandolo dalla vettura, se ci sono segmenti che puoi spezzare... segni bene tutti i connettori con numeri/lettere (anche se per lo più di solito i connettori in zone limitrofe sono fin dal principio pensati per essere diversi, proprio per evitare problemi di assemblaggio, anche nelle tue foto vedi che non ce n'è uno uguale all'altro o magari lo sono, ma hanno sporgenze o colori diversi per non poter essere collegati erroneamente) e non dovresti avere enormi problemi a ricollegare tutto come dev'essere collegato.
E poi non penso che sia conciata così tutta la macchina, anche in foto si vede che è messo male il cablaggio principale, ma poi i cavi che dai singoli connettori vanno alle singole utenze sembrano decenti. Insomma, fai quello che serve all'occorrenza, e per il momento ti limiti solo alle parti completamente sgretolate e allo scoperto... che sicuramente ti daranno anche problemi elettrici di funzionamento, mentre gli altri cavi messi ancora "bene" probabilmente no.
- Savastano
Continua, poi, all'interno dell'auto ma lì è in perfetta forma.
Poi, se la parte nell'abitacolo non è troppo complessa, potresti anche farla tutta, già che ci sei. Considera che una volta che avrai rimontato l'auto... difficilmente ti tornerà la voglia di rismontarla fino a quel punto per farlo in un futuro remoto... però se è davvero in perfetto stato, potrebbe non valere il rischio di rompere qualche connettore/pin nel fare il lavoro anche all'interno.
- Savastano
Devi metterti nell idea che per quest estate non sarà mai pronta, ma avrai bisogno di molto più tempo
Un consiglio: non metterti un limite temporale ( e forse nemmeno di denaro, ma dipende dal risultato che vuoi ottenere)
- Savastano
Lucantropo ha scritto: ↑venerdì 19 marzo 2021, 10:48
Secondo me se impari a pressarti i cavi nei pin (non penso proprio sia complicato, magari ci vorrà una pinza apposta o qualcosa del genere) ed a sfilarli/infilarli nei connettori, ti conviene (visto che hai tempo e spazio per farlo) cambiarti tu, cavo per cavo... almeno quelli evidentemente rovinati...
Esatto
Spelafili, climpatrice e un kit per togliere i pins dai connettori (si trovano kit a poco)
Per i cavi, forse non troverai tutti i colori, ma l'importante che abbiano gli stessi diametri
- Savastano
- Savastano
Purtroppo, però, gli devo dare avere almeno una copia del mio.
Come lo recupero?
deggy
Se hai intenzione di tenere la macchina quello del cablaggio del vano motore e' il primo lavoro da fare poi viene tutto il resto....toglilo e sguaina tutto, sotto specialmente nei raggrinzimenti ci potrebbe essere il danno...
Non e' un lavoro difficile ma va' fatto con precisione millimetrica e con cavi della medesima sezione e materiali giusti x lo scopo...
Controlla anche dentro la scatola dei fusibili...
Buon lavoro...
Ciao il deggy.
- Savastano
Ora, però, ne approfitterò.
Per scatola portafusibili intendi i fusibili (che sembrano tutti ok) o proprio smontarla (che a me sembra esserci una bella matassa sotto)?
deggy
E' l il bello
Scherzi a parte, molti dei fili che hai visto rovinati dovrebbero arrivare lì
Anche se devi credere più al deggy che a me
- Savastano
Grazie. Questo lungo lockdown mi farà avere del tempo da dedicare anche a questo.deggy ha scritto:Sviti le due torx 25 all'interno della scatola e poi tiri su' la fusibiliera e ci guardi dentro.
Vi terrò aggiornati visto che il tema ha suscitato interesse e, soprattutto, pare sia comune su molte Saab dell'epoca.
- Savastano
Quindi il problema saranno quei 30cm di fili che non ho capito come raggiungere perché la scatola portafusibili è attaccata al telaio e la testa della vite è piatta...
