Re: 9-3NG 2.8 V6 tamponato, penso che sia la fine....
#21 Messaggio da leggere da Luca69 »
Successa cosa simile: distrutto il muso dell'auto colpendo un pneumatico di Camion in autostrada  :(
Avendo la kasko, ho portato l'auto nella carrozzeria convenzionata che mi ha fatto un preventivo di oltre 10.000€  :$
L'assicurazione mi ha liquidato con il valore dell'auto - poco più di un terzo del preventivo - e il resto l'ho messo io.
Alla fine, facendo qualche altro piccolo lavoretto - visto che c'ero - il gioco mi è costato poco più di 4.000€
Avevo appena comparato le gomme nuove - estive e invernali - e fatta risistemare tutta di carrozzeria, altrimenti la rottamavo  :sad:
L'avresti rottamata per non rimetterci 1.000€ di tasca tua (oltre ai 3.000 e più che ti ha liquidato l'assicurazione, visto che te la sei cavata con 4.000 totali) ? :neutral:
#23 Messaggio da leggere da AeroGT »
Forse intende... 4000 oltre il rimborso dell'assicurazione.. ?
#24 Messaggio da leggere da Luca69 »
Esatto: +4000 sono i soldi che ho messo io oltre a quelli che mi ha data l'assicurazione  :$
Ahh ok! Quindi complessivamente ti è costata 7-8.000€ (che però quando sfondi l'anteriore, tra fanali, griglie, 3 radiatori e robe varie il danno di solito è triplo che subendo un tamponamento)... Va beh, secondo me hai fatto bene comunque... o prendevi i soldi e passavi alla Porsche come prima auto, altrimenti con quella cifra non saresti andato tanto lontano per sostituirla e magari avresti dovuto comunque metterci altri soldi... Certo, ti saresti risparmiato la menata della riparazione, ma avresti avuto l'incognita dell'acquisto... In sostanza, per me hai fatto bene; alla fine è tua dal primo giorno e ne conosci vita, morte e miracoli. :)
#26 Messaggio da leggere da Luca69 »
Per fortuna si son salvati i fanali: li ho fatti solo lucidare e verniciare.
Ma tra radiatori, intercooler, griglie, pararti etc. si fa presto a far salire la spesa.
SABBONE
#27 Messaggio da leggere da SABBONE »
Allego to
#28 Messaggio da leggere da Fedesh »
La metti a posto veramente con poco....il portellone è identico tra restyling/prerestyling e per tutte le motorizzazioni, anche se trovi quello di una Linear che ha il listello nero lucido dove c’è il logo Saab lo puoi tranquillamente sostituire col tuo satinato che è rimasto integro.
Paraurti, come dicevo, mal che vada prendi quello di una Vector e poi con calma cerchi il pezzo sotto dell’Aero con l’estrattore.
Traversa 80€...
Dai dai dai :)
SABBONE
#29 Messaggio da leggere da SABBONE »
Aspetto il responso assicurativo e poi decido, comunque auto con 202000 km bombola gpl da sostituire, dischi e pastiglie da cambiare, e poi un problema nella partenza a caldo (fatica partire)
Tubazione benzina nel vano motore da rivedere ( mi si è rotta e ho riparato un po' di fortuna)
Probabilmente un giunto omocinetico da rifare
Insomma qualche problema c'è l ha
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ovviamente sono considerazioni che puoi fare solo tu, sono soldi tuoi e l'auto la devi usare tu, ma io ogni volta che mi sono trovato in situazioni in cui c'erano diverse cose da sistemare, con tutti i calcoli fatti, la soluzione più economica era sempre riparare la mia.
Poi se si ha voglia di cambiare anche solo per il gusto di provare qualcosa di diverso, allora è un'altra questione.
In virtu' di quest'ultima affermazione devo ammettere che, cogliendo il lato positivo di ogni situazione, seppur spiacevole, queste sono occasioni in cui realizzi il valore commerciale del veicolo in 5 minuti, quale occasione migliore per cambiare. Vendere una di queste macchine specie se kilometrate e con qualche lavoro da fare purtroppo e' notoriamente un calvario se non si svende per 2 spicci. Nel tuo caso 1.000Euro di passaggio e almeno 500 per la sostituzione della bombola del GPL possono rappresentare un forte deterrente per i potenziali acquirenti il giorno che deciderai di venderla.
#32 Messaggio da leggere da ecodrive »
marcofinnista ha scritto: ↑
venerdì 19 marzo 2021, 19:34
Concordo. Riparala se puoi sistemarla a costo zero, altrimenti prendi i soldi e scappa
AmuroV6
#33 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Sabbone, con tutto quello che hai passato... prendi i soldi e scappa :sorry:
Poi ti prendi la mia... :))
Così a vedere la riparazione a costo zero direi che ci sta tutta. Poi se ha anche altre rogne (specialmente se irrisolte da tempo poiché non si sa che pesci pigliare) è un altro discorso...
SABBONE
#35 Messaggio da leggere da SABBONE »
sono ancora in attesa di sapere quanto l'assicurazione ha intenzione di liquidarmi.... :ù :ù
SABBONE
#36 Messaggio da leggere da SABBONE »
AmuroV6 ha scritto: ↑
sabato 20 marzo 2021, 14:55
spara il prezzo che ci faccio un pensierino... :))
forletto
Vicepresidente
#37 Messaggio da leggere da forletto »
Renault 5 E-Tech del 2025
È pure dello stesso colore! O sbaglio?
Prendi i soldi e scappa che ci guadagni 🤣🤣 il profilo Aero sotto se lo trovi bene altrimenti lo compri nuovo che ci stai ancora dentro. -)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 3 ospiti
