Costi per Intervento saab 93 2004 arc 1.9 tid
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Salve forum
Domani dovrò effettuare sulla mia svedesina i seguenti interventi :
1) cambio guarnizione marmitta
2)lavaggio fap
A dire del mio meccanico per la prima è necessario perché sotto è tutto bruciacchiato mente per il secondo intervento effettivamente l'auto ha problemi tanto è vero che ad ogni rigenerazione fuma bianco come una ciminiera.
Per il tutto mi ha chiesto 180,00 euro... Sto a chiedere secondo vostra esperienza se l'importo vi risulta onesto oppure no.
Cari saluti e W le mamme.
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: Costi per Intervento saab 93 2004 arc 1.9 tid
Fuma bianco?
E come mai?
LaMiaSaabina
#3 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ciao Gheso
Il mio meccanico ha scongiurato problemi turbina oppure olio motore, dal suo punto di vista quando va in rigenerazione l'auto trova il FAP intasato e fuma di conseguenza l'auto.
Trovi sia una tesi attendibile... Ad ogni modo I 180 euro dal tuo punto di vista sono giusti?
Purtroppo non so dirtelo perché non ho mai affrontato questi problemi
Però ragionando, visto che deve smontare e rimontare il dpf più suo lavaggio, potrebbe starci
Solo che non mi capacito di questo fumo bianco
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Non smonta nulla, ha detto che butta il prodotto dentro il dpf
LaMiaSaabina
#6 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Il fumo bianco si manifesta dopo una percorrenza a regimi alti 130 140 160 km/h per 15 o 20 minuti... Parte il fumo bianco che smette solo dopo lo spegnimento e riaccensione... Dunque suppone (il meccanico) che sia la rigenerazione con dpf intasato.
salamifever
#7 Messaggio da leggere da salamifever »
Ah...180€ per mettere un additivo in un auto che fuma bianco....😬. Io non ho esperienze su tale motorizzazione, ma credo che i sintomi di un Dpf intasato siano altri...utenti più esperti ti sapranno dare un parere più veritiero. A me sembra più che calcando la mano, a 160, l'olio diventa bello caldo e fluido e passa qua e là finendo bruciato
LaMiaSaabina
#8 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Infatti anche a me sembra una bella fregatura questo preventivo... Vorrei solo capire cosa manda l'auto in protezione dopo un tratto ad alti regimi con fumata bianca annessa.
Se va in protezione, sicuramente ti si accenderà la spia motore con conseguente comparsa di codici errore.
Non si può fare una diagnosi di guasti senza leggere gli errori su queste macchine... Andare alla vecchia maniera fa solo perdere tempo e soldi.
LaMiaSaabina
#10 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Più che d'accordo con te, ma adesso il segnale non me lo da... La spia motore si è spenta...
I codici errore rimangono in memoria finché non si cancellano appositamente, se fai ugualmente la lettura vedrai che li trovi.
Possono anche cancellarsi staccando la batteria
Comunque ha ragione Lucantropo: il meccanico non ha fatto una diagnosi prima di suggerire queste procedure?
#13 Messaggio da leggere da autoeconomo »
I codici errori riesci a leggerli con un semplice lettore OBD Bluetooth ed una app per smartphone, io avevo diagnosticato così che la mia centralina motore andava sostituita.
angelo callegaro
#14 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
molto  interessante...fuma  bianco...ma  il  tubo  dietro  e'  nero sulla  coda...????  Anche  la mia  sembrava  avesse il  filtro  dpf  intasato ...ed invece  era  l'asta  del  collettore  di  aspirazione  rotta...e  quindi il  motore  andava  in   protezione con  la  spia accesa...sostituito...fatta  la  pulizia  manuale  della  valvola  egr  e  fatto  il  bagno  al  filtro con  gli  additivi...adesso  e'  tornata  ad  essere  una  tigre....come  spesa  i  tuoi  180 euro  ci  stanno..io  invece quando  fu...a pagare  mi  bruciavano le  dita  quando  componevo  il  pin.....
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ragazzi non spariamo a caso. Qui serve una diagnosi per i DTC memorizzati ma non basta. Bisogna vedere temperature scarico, stato collettori, egr, etc etc...... Le solite cose che però vanno analizzate con lista dati alla mano. Una diagnosi con solo sintomi è da Tonino Riparatutto. Ah il lavaggio del DPF così da solo non serve a una cippa se non si risale alla causa.....
salamifever
#16 Messaggio da leggere da salamifever »
LaMiaSaabina
#17 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ragazzi grazie a tutti per le risposte vien da se la domanda... Conoscete qualcuno che in provincia di Siena ho un tech2 per fare la diagnosi oppure un meccanico? Ho trovato dalle mie solo un meccanico che ha fatto una diagnostica pur non avendo il tech2 e mi ha comunicato valvola ostruita e surriscaldamento causato da questa... Da qui mj ha suggerito la pulizia di tutti i filtri con azoto, ma non avendo il macchinario per farlo mi ha invitato a cercarlo altrove... Dove potrei trovare un meccanico che fa lavaggio filtri con azoto?grazie a tutti
LaMiaSaabina
#18 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
angelo callegaro ha scritto: ↑
sabato 15 maggio 2021, 18:10
Angelo, che intendi con nero sulla coda? La valvola egr si può pulire in autonomia, puoi spiegare come?
LaMiaSaabina
#19 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
GheSo ha scritto: ↑
sabato 15 maggio 2021, 13:28
No per questo ho deciso di cambiarlo, sembra che vada a tentativi.
LaMiaSaabina
#20 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
autoeconomo ha scritto: ↑
sabato 15 maggio 2021, 15:38
Intendi questo?
iLC OBD2 OBD Bluetooth Auto Diagnostico Scanner Strumento - Motore Leggero Controllare Wireless Dati per Smartphone - Compatibile con Android & Windows Dispositivi(Non per iPad di Apple iPhone) https://www.amazon.it/dp/B01N30RQNH/ref ... SGBR04D5AS
Puoi girarmi link di lettore ed App Google play, tentar non nuove :)
