9-3NG 2.8 V6 non avvia più!
- SABBONE
Buongiorno oggi dopo qualche avvisaglia, il motorino di avviamento non avvia piu'
Fa' un rumore bruttissimo e gira a vuoto, chiedo se potrebbe essere solo un problema di motorino, oppure potrebbe essere il volano/corona a cui si aggancia che si è rovinato?
È mai successo su questo motore?
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.8 V6 non avvia più!
Mi sto pentendo amaramente di non averla rottamata ...
- MarcoMaxi
È rarissimo che la corona si rovini. Molto più facile che il motorino avviamento sia guasto nella parte degli ingranaggi del riduttore.
- AmuroV6
Le avvisaglie da quando? Sintomi?
Mi spiace, ma l'avviamento è un sistema soggetto a forte usura... Quanti km hai?
- SABBONE
Ormai ho passato 200.000 km e con avviamenti abbastanza frequenti.
Comunque il meccanico ha risolto sostituendo il motorino di avviamento con uno nuovo, 400 euro.
Fin ora mi è costata 600 euro riparazione tamponamento , 600 euro sostituzione bombola gpl, 400 euro per il motorino di avviamento.
Ora dovrei cambiare almeno i freni e pastiglie anteriori se metto ebc altri 350 euro
Considerando che ho preso 3300 euro di assicurazione sono abbondantemente ancora in attivo...
- SABBONE
I sintomi erano, elevata rumorosità all avviamento, interruzione improvvisa del funzionamento del motorino, e in generale difficoltà di avviamento, probabilmente il motorino non riusciva a girare alla giusta velocità
- MarcoMaxi
Non avevo dubbi
- huskywr240
A 200mila km e' ovvio doversi aspettare guasti e usura, non e' colpa della macchina in se stessa ma di tempo e usura, lo farebbe qualunque auto.
Ma se consideri quanto costerebbe comprarne una nuova sono costi ancora bassi per continuare ad usarla.
Costano piu' delle auto normali le attuali lavatrici elettriche o ancor peggio le assurde ibride che finita la breve carica il motore si porta appresso l'inutile peso delle batterie messe giusto "tanto per" e che in realta' servono a meno di zero per abbattere consumi e inquinanti.
- Luca69
Io sono riuscito a salvarlo cambiando in tempo i cuscinetti: il meccanico Saab a "orecchio" si è accorto che erano usurati.
Dovrebbe durare altri 200.000 km
- AmuroV6
Ottimo
grazie
ciao
