AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
costaSAAB
Re: AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
#21 Messaggio da leggere da costaSAAB »
credo di avere l'impianto base, non ci sono casse in baule. ho solo le due anteriori e le due posteriori. Quindi a questo punto il problema amplificatore non c'entra perche' se ho capito correttamente la versione base non monta amplificatori, giusto? e per far funzionare il sid devo aggiustare la radio...
huskywr240
#22 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma hai controllato sul cruscotto sotto la griglia centrale se c'e' o no una cassa ?
costaSAAB
#23 Messaggio da leggere da costaSAAB »
no, non volevo smontare che poi faccio danni.
pero' ricordo che quando la radio funzionava non c'era alcuna cassa nel cruscotto, erano solo laterali (davanti)
huskywr240
#24 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non fai nessun danno se fai come ti ho detto, usa due carte di credito o similari, ne infili una nel bordo e sollevi, con l'altra prosegui ad alzare, non si graffia e rompe nulla, quando abbastanza alzata la griglia usi le dita, basta alzare quanto basta a vedere se c'e' o no senza doverla levare tutta.
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma la radio ti funziona?
costaSAAB
#26 Messaggio da leggere da costaSAAB »
La griglia di cui parli è quella dei bocchettoni dell'aria? sopra il SID?
Per autoeconomo: non funziona niente, non va la radio, non va il SID, non va l'orologio, non parte l'avvisatore acustico quando azione le frecce.
Se dimentico fari accesi o porte aperte non mi compare nessun messaggio.
Non va neanche il tasto della capote, non so se dipenda da quello.
huskywr240
#27 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La tua e' precedente rispetto alla mia, ma comunque la cassa centrale e' sopra in mezzo al cruscotto.
Controlla, se non c'e' la cassa centrale non hai l'ampli ma solo la radio.
La radio si accende o e' spenta morta ?
Controllato i fusibili ?
#28 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Se la radio non si accende, io darei la colpa a lei. Come dice huskywr240, controlla i fusibili, alcuni sono nel vano motore mi sembra. Se non sono i fusibili io proverei a prendere un ICM (l'unità della radio), è lui che controlla anche tutti gli avvisi acustici. Ma l'auto va in moto? Perché in teoria senza autoradio non va nemmeno in moto.
huskywr240
#29 Messaggio da leggere da huskywr240 »
La mia e' successiva, ma se sono simili ci sono 3 unita' fusibili, una nel vano motore, una nel cruscotto, si leva il coperchio sul fianco lato guida con la porta aperta, una nel baule sul fianco sinistro levando il pannello/coperchio.
Come detto prima di tutto si devono avere certezze, quindi controllare se c'e' o no la cassa in mezzo al cruscotto.
E poi abbiamo bisogno di sapere se la radio e' del tutto spenta o se si accende il display ma non funziona.
Se si cambia radio poi va codificata con il tester che hanno solo in Saab.
#30 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Va codificata per avere le funzione che ha l'auto (tipo sensori di parcheggio o per l'impianto specifico), ma comunque funziona plug and play, ma con le impostazioni dell'auto da cui proviene.
costaSAAB
#31 Messaggio da leggere da costaSAAB »
la radio non funziona, se schiaccio il pulsante non va.
può essere pero' che si attivi (a pulsante azionato)  ogni tanto parte e poi si spegne da sè.
L'auto funziona (a parte la capote). Non ho sensori parcheggio.
Non ricordo se ci sia una cassa centrale sotto il parabrezza, stasera quando rientro guardo.
Proverò con i fusibili. Ne avevo parlato al meccanico ma insisteva per il guasto all'amplificatore (robe che lo comperavo per niente!)
Come sempre grazie di tutto
huskywr240
#32 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Prima non va, poi ogni tanto va e non va, difficile capire se non abbiamo dati precisi
costaSAAB
#33 Messaggio da leggere da costaSAAB »
e' andata alternativamente per un paio di giorni poi ha smesso del tutto di funzionare; non escludo che riprenda a funzionare a sprazzi, non ho piu' schiacciato il pulsante, è inutile che senta la radio a intermittenza.
nella parte superiore del cruscotto c'è la cassa di cui posto la foto
costaSAAB
#34 Messaggio da leggere da costaSAAB »
non l'ho aperta, non saprei come fare.
ho verificato i fusibili sono tutti a posto.
La cosa positiva è che si è rilluiminato il display sopra la cassa e ha ripreso a funzionare il comando elettrico della capote, non so se sia un fusibile che era messo male o se, anche qui, si tratti di un contatto temporaneo (come per la radio) e domani cessi di funzionare nuovamente
costaSAAB
#35 Messaggio da leggere da costaSAAB »
ho trovato questa illustrazione dell'impianto audio, io credo di avere il modello base (quello senza amplificatore lato guida), ho provato a sollevare la rete della cassa centrale con un cacciavite ma non si muove
costaSAAB
#36 Messaggio da leggere da costaSAAB »
Stamattina ho scapottato e ora non si chiude più, bestemmio
#37 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Questo è l'ampli sotto il sedile lato guida nell'impianto 150. si trova sotto al sedile sulla sinistra, io l'ho visto tirando il sedile tutto avanti e guardando da dietro.
ampli 9-3.JPG (399.36 KiB) Visto 9922 volte
#38 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Non so se l'ICM (l'autoradio) comanda anche la capotte, visto che comanda diverse cose.
In ogni caso, io penso che il tuo problema sia proprio l'ICM, fossi nella tua situazione ne prenderei una usata per fare la prova. L'ICM non è solo un'autoradio, ma (come dicono i meccanici) un'unità di Gateway che comanda tante cose nell'auto, se lo smonti l'auto non va nemmeno in moto.
costaSAAB
#39 Messaggio da leggere da costaSAAB »
Domani la porto in officina, sperando che nel frattempo non me la riempiano di spazzatura o ci spengano le sigarette.
Vi tengo aggiornati.
grazie ancora.
Elia F.
#40 Messaggio da leggere da Elia F. »
Chiudila manualmente!
Prima in famiglia: 9-3 SH Aero TTid 2008.
Seconda in famiglia: 9-3 Cabriolet Vector TTid Sentronic 2008.
You can't buy happiness, but you can buy a Saab.
Which is the same.
