Io sulla Cabrio ormai è da un paio di treni che monto le Ovation (visto che ormai la guida sempre e solo mia madre per andare a lavoro), non ho avuto sorprese spiacevoli. Non durano molto, ma nel tuo caso potrebbe non importati gran che... se non altro costa poco cambiarle.
PNEUMATICI POCA SPESA TANTA RESA
Re: PNEUMATICI POCA SPESA TANTA RESA
- huskywr240
salamifever ha scritto: ↑martedì 20 aprile 2021, 15:16Se posso dare la mia modestissima opinione...io sono uno di quelli che, per le esperienze che ho avuto, non metterei mai i pneumatici leggermente più usurati dietro. Capisco e concordo sulla direzionalità, trazione e frenata...importantissime, ma l'anteriore ti da dei feedback più sinceri e, a meno che di una manovra salvavita improvvisa, si riesce a trovare un equilibrio. Mentre mi è capitato più volte, a fine gomma, di fare una rotonda, a velocità nonno con cappello in testa, sul bagnato con il posteriore che mi diceva compra le gomme nuove....immaginate su una manovra d'emergenza. Qui non c'entra assetto o chissà che cosa....le 4 gomme devono essere in equilibrio perfetto...l'anteriore non deve poter permettere più di quanto può fare il posteriore e viceversa,altrimenti l'effetto "gomme invernali solo avanti" è pericolosamente dietro l'angolo.
La regola sempre sentita e' che vadan messe le gomme migliori sull'asse di trazione, idem se e' una trazione integrale non permanente tipo le Audi, perche' si chiaman 4 ma per la maggior parte del tempo lavorano solo le ruote anteriori, se ricordo bene, le altre si innestano da sole solo se richiesto dalla guida, ad esempio su percorsi autostradali per lo piu' dritti sono con trazione su un solo asse, fatto per risparmiare sui consumi.
Ma avevo letto anche il parere opposto, ovvero che le gomme migliori vadan messe sull'asse posteriore senza trazione in caso di ta perche' su terreno viscido o bagnato deve avere piu' grip.
In ogni caso in genere seguo la regola standard e giro le gomme migliori davanti dove c'e' trazione o dietro se e' una tp.
Salvo la macchina abbia gomme diverse e in quel caso te le tieni come sono o le cambi.
Certo che una gomma squarciata come quella in foto e' parecchio grave, forse un grosso danno per aver preso un detrito sulla strada ma non e' detto che magari si sia rotta subito ma abbia ceduto dopo tempo o km, non credo marciapiede o altro essendo all'interno.
Ma se ci sono assetto o cerchi non originali sarebbe da controllare anche che non tocchi internamente qualcosa, comunque e' andata bene che stesse andando piano, ti capita una cosa del genere in curva o se vai veloce ed e' un attimo a girarsi iniziando una trottola pericolosa, come anche un ribaltamento.
drillo65 ha scritto: ↑martedì 12 ottobre 2021, 21:57
Comunque il dramma è stato il cambio ruota,per via del maledetto cric GM che, intonso di fabbrica, si è rivelato fallato.
La manovella usata come leva con tutto il peso del corpo e niente,sforzi sovrumani per fare pochi giri di martinetto.
Dalla vite uscivano trucioli di metallo.![]()
Chiedi a Fedesh se sa qualcosa...
Ci saranno gomme più solide di altre, ma come dicevo a me è capitato anche con una Pirelli. Fortunatamente il cerchio non si danneggiò.
Si squarcia lungo la circonferenza perché tutto il peso dell'auto non è più sorretto dall'intero battistrada, ma solamente dalle spalle e la parte rigida interna taglia la gomma schiacciandola contro l'asfalto; non sono progettate per quello.
- WP_20181004_17_35_58_Rich.jpg (291.92 KiB) Visto 16137 volte
Adrian
Lucantropo ha scritto: ↑mercoledì 13 ottobre 2021, 9:39
Grazie, ci farò un pensiero...ho visto che sono anche XL, quindi in teoria la spalla dovrebbe essere un po' più dura, meglio!
Con questa misura sono rimaste anche alle Nexen N Fera SU4,SU1 e le Hankook Ventus Prime 3 K125, qualcuno li ha mai montate/conosce ?
Jacopo2503
Buona gomma ma con spalla troppo morbida per la Saab secondo me.
black saabbath
hankook k 120 ottima durata, buone
uniroyal rainsport 3 fantastiche bagnato , poco durevoli
uniroyal rainsport 5 fantastiche bagnato, poco durevoli
in arrivo yokohama v701 400 euro spedite
quando ho girato le hankook anteriore/posteriore ho avuto un effetto strano e le ho cambiate subito, sono restìo a girare le gomme, preferisco venderle con ancora un po' di battistrada recuperando denaro per quelle nuove
con le uniroyal anche nelle mega pozzanghere mai planato e penso sia questo uno dei fattori più importanti viste le improvvise ad abbondanti piogge che formano laghi anche in autostrada, voglio dire... certo gli pneumatici servono sempre ma possono salvarti nelle situazioni peggiori... meglio non lesinare
Esperienza degradante, un giorno su un tratto ricco di curve nonostante lo stage 3 da 270cv assetto e tutto il ben di Dio che avevo su quella macchina non riuscivo a stare dietro ad una misera Opel Astra Cdti
- drillo65
Funziona cosi un pò per tutto.
Magari potevano togliere SPORT dal nome,che poco entra.
black saabbath
fanno un ottimo lavoro sulle pozzanghere in strada drittaa anche a 130km h (zero acquaplan, prerogativa di pochi pneumatici) ed in curva su bagnato (precisione nella sterzata)
sull'asciutto normali, fanno il loro lavoro... molli è vero sulla spalla ma non così esageratamente.
però di contro, dopo 15mila km le prestazioni cominciano a calare... io 15mila li faccio in 6-7 mesi quindi ahimè ci devo rinunciare
Quindi visto il carattere della macchina per le quali erano state comprate sono state bocciate a pieni voti, sostituite d'ufficio con delle YOKOHAMA BluEarth GT AE 51, le KUMHO andranno benissimo sulla mia di 9.3 che ha una assetto di serie ed una connotazione turistica con dei cerchi da 17 ALU 36
- huskywr240
Con distanziali e cerchi di serie lo sterzo da morbido si irrigidisce nei movimenti diventando piu' preciso, diretto, rapido e comunicativo, ancora meglio con cerchi con et piu' basso a filo parafango e canale piu' largo.
- vincz
giunto il momento di cambiare tutte e quattro le gomme e visto che il mio "sogno proibito" Nankang NS-2R stanno sulle 106 euro l'una, SOLO per rimanere in topic
Enrico finn
Devo dire che l'auto è cambiata completamente, con un comportamento su strada davvero notevole.
Prima a vevo delle gomme vecchie (mi era stato detto di cambiarle), ma non pensavo in n cambio così radicale.
460 euro, ma davvero spese bene, quantomeno in sicurezza e godibilita'.
Per la durata non so, ma essendo la terza auto non mi preoccupo.
Per ultimo, essendo cabrio, nonostante la cavalleria, vado quasi sempre tranquillo, quindi non cercavo pneumatici particolarmente performante.
- vincz
- vincz
- Iroso
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
angelo callegaro
