9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - alternatore andato
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Salve ragazzi
Qualcuno conosce o sa indicarmi dove trovare oem alternatore saab... Mi serve con urgenza per compatibilità ricambio aftermarket.
Grazie a chiunque risponda
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
LaMiaSaabina
Re: 9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - alternatore andato
#2 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Dovrebbe essere questo giusto?
1040392
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... a/1040392/
desmo4
#3 Messaggio da leggere da desmo4 »
Sull' epc il codice è 93177834
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
LaMiaSaabina
#4 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Desmo quindi al ricambista quale devo comunicare? Hai usato il mio VIN? Sono un po' in confusione.
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Desmo riporta il ricambista che il codice è errato, risulta corretto per opel Astra h da 120 a
LaMiaSaabina
#6 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Il codice dovrebbe essere 93169259
desmo4
#7 Messaggio da leggere da desmo4 »
Alternatore - Alternatore   (2004 - 2008), Z18XE Article : Alternatore
PartNo : 93177834
Order Quantity : 1
Come ti dicevo sull'EPC riporta quanto sopra, poi se il codice del ricambista è equivalente non so, la cosa più semplice sarebbe controllare su quello guasto cosa riporta.
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz »
Attenzione Z18XE è il 1.8 (1796 cc) aspirato da 122 cv
desmo4
#9 Messaggio da leggere da desmo4 »
Sorry  :sad: :sad:
Effettivamente il codice per il Tdi
PartNo : 93180104
Usage : 2005, NLS-USE 93169259
Disponibile anche come unità di ricambio.
Ch. --51024443
Order Quantity : 1
angelo callegaro
#10 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
il  primo dicembre  dell' anno  scorso  l'officina  ha  montato l 'alternatore nuovo...il  secondo... di  marca  Bosch...ed  ho  pagato  550  euro....il  rientro  era  a  casa  era  stato  avventuroso..avevo  dovuto  viaggiare anche  senza  fanali col  buio ...anche  col  collettore  di  aspirazione  sono  al  secondo..si  era  staccata l' asta che  muove  le  farfalle...
LaMiaSaabina
#11 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Ragazzi buon anno e grazie per le info ad ogni modo ancora non ho capito quale sia il codice originale Dell alternatore per la mia car...questo 93180104?
Oppure 93169259? Io pensavo fosse 93169259
Il mio codice motore Z19DT
forletto
Vicepresidente
#12 Messaggio da leggere da forletto »
A me risulta, per motore Z19DT, un codice 93169260, alternatore DENSO da 140A
Renault 5 E-Tech del 2025
LaMiaSaabina
#13 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Quindi non è da 130A...ragazzi vado al manicomio
forletto
Vicepresidente
#14 Messaggio da leggere da forletto »
L’unica cosa da fare è smontare il suo e vedere la targhetta
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Assurdo ma vero il ricambio originale non riporta codice, già controllato con il meccanico
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
ma  non  e'  necessario  rimontare  quello  originale...anzi  potrebbe  essere  deleterio .....perche' con  difetto di  larga  diffusione....ma  il  tuo  ..non  so  funziona  ..oppure  da  quel tempo e'  fuori  uso...???  Alternatori...?????  Ce  ne sono in  commercio....mi  sembra  strano che  il  tuo  meccanico....
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Devi darci il numero di telaio della macchina, non basta il modello o sigla.
In ogni caso gli stessi pezzi Saab sono anche per Opel e GM, quindi e' perfettamente normale che con quel codice che ti avevan dato piu' indietro, per esempio, magari risulti Opel.
Comunque se vuoi il ricambio corretto serve il telaio, mese e anno di immatricolazione della macchina non corrispondono alla produzione e nello stesso anno ogni produttore puo' usare pezzi di fornitori diversi.
Oltretutto nei ricambi Saab non compare il tuo motore tra gli alternatori, quindi serve per forza il telaio e la tua sigla di motore non basta, ci sono due diverse versioni da 120 e 150cv.
I ricambi si cercano solo e sempre con numero di telaio.
LaMiaSaabina
#18 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Dunque la vicenda nel dettaglio è la seguente :
Ottobre 2021 segnale allegato, vado dal meccanico l'alternatore non carica... Acquisto alternatore su ebay ed il 7 gennaio 2022 nuovamente stesso errore, vado dal meccanico nuovamente alternatore non carica, chiedo delucidazione il meccanico mi guarda con faccia da ebete e mi riporta che dovrà cavarlo non c'è nulla da fare e non si sa spiegare come sia possibile che il pezzo sia andato così velocemente (mi aveva comunicato al momento del montaggio che era perfettamente compatibile anche se io sentivo uno strano rumore della cinghia come la turbina di un aereo per quanto era forte, ma lui non gli ha dato mai tanto peso riportando che non era pertinente l'alternatore, ma il compressore del clima...bah ). Dunque ad ora mi ritrovo al punto di partenza ho macchina ferma in attesa di trovare alternatore e sto anche litigando con il venditore che sull'annuncio riporta 24 mesi di garanzia ma stranamente ora non ha intenzione di cambiarlo o rimborsare, ma al max proporre un altro alternatore a prezzo di mercato (dice lui) senza profitto.
Avevo evitato di spiegare il tutto perché sembra una barzelletta, ma è proprio quanto è accaduto... Dunque per concludere ho aperto controversia PayPal e vediamo alla fine chi la spunta... In primis devo trovare un altro alternatore quindi... Come detto codice motore Z19DT VIN YS3FD46V951015180 1.9 TID, 88 kw... ho trovato questo... Dite che va?
Guardalo su eBay
https://www.ebay.it/itm/ALTERNATORE-OPE ... 637-2357-0
LaMiaSaabina
#19 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Il venditore del link ebay riporta che per questa macchina ci sono due tipi di alternatore con puleggia da 54 e da 62... quella che mi si è rotta (il ricambio durato 2 mesi) riportava in annuncio 61.5 mm dunque devo andare su quello da 62 necessariamente... Vi risulta dal telaio?
Ricambio che si è rotto in 2 mesi
https://www.ebay.it/itm/Generatore-ALTE ... 637-2357-0
LaMiaSaabina
#20 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Trovato anche questo
https://www.ebay.it/itm/ALTERNATORE-130 ... -127637-23
Quale consigliate?
Ragazzi ho auto ferma e sto nei casini... Prendo atto che chiedere una risposta celere non è garbato e dovuto da parte mia, ma se potete rispondere quanto prima... Grazie
