9-3NG B207 - Perdita olio da pompa vuoto servofreno
Re: 9-3NG B207 - Perdita olio da pompa vuoto servofreno
In questo topic c'è spiegato tutto.
Se hai bisogno io una guarnizione originale in più da vendere c'è l'ho. Cerca solo di capire se ti perde da quella esterna (con la forma strana) o da quella interna (tonda).
showa68
#22 Messaggio da leggere da showa68 »
mah stasera controllo...comunque dal tutorial sembrerebbe olio motore cio' che trafila?
Ero combattuto se fosse direttamente connessa alla pompa servofreno.... >:]
No, è olio motore, è collegata alla testa ed all'albero a camme che la fa girare.
showa68
#24 Messaggio da leggere da showa68 »
Oggi arrivato ricambio insieme ad altre cosucce da scandix e sostituito dopo una bella pulizia dell'olio fuoriuscito..unica cosa sarebbe interessante capire a quanto andrebbero stretti i due bulloni della pompa a vuoto ...magari con dinamometrica senza :O esagerare..
Gio68
#25 Messaggio da leggere da Gio68 »
Visto che è una stupidata cambiarla ?
Per la stretta dei bulloni non ti posso aiutare, io li ho stretti a mano, non troppo perché l oring è delicato
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Ma no, stringili a mano belli saldi e via.. ce ne vuole per spanare dei filetti del genere e non serve nemmeno che siano stretti chissà quanto, la tenuta la fa la guarnizione, non il serraggio dei bulloni ed è un componente che non è soggetto a stress termico significativo con conseguente dilatazione, non stiamo parlando di prigionieri o bulloni della testa.
huskywr240
#27 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ho bisogno di sapere il pezzo esatto che hai cambiato e il modello esatto di auto, ho il manuale officina Haynes dove ci sono tutte le coppie di serraggio.
Dovrebbero esserci anche sul Wis Online, ma non sempre e' facile trovare tutto li'.
showa68
#28 Messaggio da leggere da showa68 »
:) Originale Saab 9-3 2003-2011 Pompa a Vuoto - Benzina Modelli - Nuovo - 55561099
showa68
#29 Messaggio da leggere da showa68 »
dal sito scandix:55561099 vacuum pump Brake system
huskywr240
#30 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Sul wis online : https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/5 ... o-fit-392/
Fit the pump and the IDM bracket.
Tightening torque: 24 Nm (18 lbf ft)
showa68
#31 Messaggio da leggere da showa68 »
Aggiornamento dopo circa una settimana e dopo aver serrato i bulloni con dinamkmetrica
..posso dire problema risolto... :)) :)) :)) :)) :)) :))
huskywr240
#32 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Bene, ci paghi la consulenza con carta o bonifico ?  :D
showa68 ha scritto:
giovedì 4 novembre 2021, 23:39
Non ho capito, li hai solo stretti o hai sostituito anche le guarnizioni?
showa68
#34 Messaggio da leggere da showa68 »
no no avevo preso la pompa...e sostituita..
Ti  bastava cambiare le sole guarnizioni, non buttare via la vecchia se ce l'hai ancora, se gliele cambi torna come nuova. Anzi, con la qualità scadente dei ricambi che c'è in girol negli ultimi anni non è da escudere che ti venga ancora comoda... non te lo auguro, ma parlo per esperienza. Spesso ciò che si mette è peggio di ciò che si toglie...
showa68
#36 Messaggio da leggere da showa68 »
Sì certo avevo già in mente di revisionare e sostituire le guarnizioni
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 5 ospiti
