Problema strano bloccasterzo 9-3 NG cabriolet 2.0T.
showa68
#1 Messaggio da leggere da showa68 »
Buon anno a tutti,durante le feste mi sono cimentato a sostituire una fodera in pelle del sedile della mia 9.3 cabriolet my 04,stacco la batteria scacco lo spinotto sotto il sedile scollegato la Spinetta di posizione sulla guida,e sostituisco la fodera.Rieseguo tutto al contrario è in ultimo attacco la batteria e toc. .il bloccasterzo non si inserisce più. ..stranissimo... :@..il sid non segna alcun errore. ..dove ho sbagliato?
showa68
Re: Problema strano bloccasterzo
#2 Messaggio da leggere da showa68 »
Avrò sbagliato procedura?Premetto che tutto il resto tutto funziona capote compresa....mmmm batteria ha solo 2 anni.. :o(
vincz
#3 Messaggio da leggere da vincz »
Prova ad accenderla e fai un giretto...dovrebbe tornare tutto alla normalità
showa68
#4 Messaggio da leggere da showa68 »
Ok domani provo...sarà mica un bug perché ho staccato la batteria per 24 ore?Strana questa elettronica..
showa68
#5 Messaggio da leggere da showa68 »
Incrociamo le dita... :(
showa68
Re: Problema strano bloccasterzo 9-3 NG cabriolet 2.0T.
#6 Messaggio da leggere da showa68 »
DOMANDA STUPIDA...Ma quando riattacco la batteria la chiave deve esser inserita nel blocchetto di accensione forse per far dialogare  cim e bloccasterzo?Mi è sorto un dubbio...
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Boh, comunque per non saper nè leggere e nè scrivere......domani applica la procedura standard come se avessi sostituito anche la pila del telecomando, cioè: apri la macchina e tieni la portiera aperta, siediti e inserisci la chiave (non fa niente se non senti clic), accendi la macchina, chiudi la portiera e vai a fare un giretto.....a fine giro, se non ci sono problemi, dovrebbe essersi ripristinato il tutto
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Appena muoverai la macchina tornerà tutto come prima.....
showa68
#9 Messaggio da leggere da showa68 »
Come da magia dopo un breve giretto tutto ritorna normale, ho solo il blocchetto di avviamento leggermente duro..probabile polvere che faccio soffio con aria compresa e wd40 per contatti?Comunque il problema di base è risolto.. :D
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Di recente ho staccato la batteria per dei lavori, al primo giro di chiave lo sterzo non dava segni di vita e non si sbloccava, ho levato la chiave e la seconda volta e' scattato.
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
showa68 ha scritto:
giovedì 6 gennaio 2022, 10:33
Non mettere niente all'interno DELL'ISM! Soffua con aria e controlla che non ci sia niente all'interno.
