900 NG sostituzione olio freni
Iroso
#1 Messaggio da leggere da Iroso »
Salve a tutti,vorrei sapere se nelle 900Ng quando si procede con la sostituzione olio freni occorre alla fine collegare l’auto al Tech2 per “spurgare” la pompa ABS ( come nelle auto recenti) o non era prevista tale procedura,grazie fin d’ora!!
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Re: 900 NG sostituzione olio freni
Io non ho dovuto fare niente di speciale, puoi anche evitare il rischio bolle d'aria se hai cura di mantenere piena la vaschetta man mano che spurghi le linee.. una volta che hai versato 2lt (mi pare che il circuito in totale ne ospiti 1,2) consumandone più o meno una quantità equivalente (circa mezzo litro quindi) su ciascuna delle 4 ruote, hai praticamente la cartezza di aver spinto fuori tutto quello vecchio, con quello nuovo, senza che nei tubi vi sia finita dell'aria.
Iroso
#3 Messaggio da leggere da Iroso »
Grazie Luca,effettivamente ho già cambiato parecchie volte il liquido in tutti questi anni ma quella dell’abs é venuta fuori recentemente parlando con amici e mi era venuto il dubbio……
Continuiamo con la vecchia procedura allora…..
