Ragazzi mi si è spenta la macchina e non riparte più!!!!
SAABTURBO
#41 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lo so ragazzi, sto aspettando che arrivi gennaio per il Saabbone nuovo.... 8) 8)
SAABTURBO
#42 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi mi ha telefonato il meccanico e sono andato a ritirare la macchina, ora sembra andare bene! Comunque dice che era un tubo staccato dal quale la macchina prendeva aria e non riusciva a miscelare bene la benzina con l'aria. Ora non saprei dirvi di quale tubo si tratta. Comunque ora sembea andare bene, ora la provo e vi dico.! :) :) :)
E il saabbone respira ancora...315.000chilometri..... :8 :8
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Cambia le candele, 40.000km per le BCPR7ES-11 sono troppi!!!!!!! :8 :8
silverarrow
#44 Messaggio da leggere da silverarrow »
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi mi ha telefonato il meccanico e sono andato a ritirare la macchina, ora sembra andare bene! Comunque dice che era un tubo staccato dal quale la macchina prendeva aria e non riusciva a miscelare bene la benzina con l'aria. Ora non saprei dirvi di quale tubo si tratta. Comunque ora sembea andare bene, ora la provo e vi dico.! :) :) :)
A quando il secondo tagliando? 8)
mario55
#45 Messaggio da leggere da mario55 »
Mah!!!!! :O :O :O
Un tubo staccato influisce sul motore, ma credo non abbia niente a che vedere con lo spegnimento della strumentazione.
Stai accorto !!!!! :§ :§ :§
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
SAABTURBO
#46 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
ALT!!!!!!!! Ricrediamoci: questa sera mentre stavo provando la macchina, ho fatto scaldare bene il motore e l'olio, poi ho iniziado ad accelerare con la terza e la macchina andava a spintoni peggio di prima, 2-3 accelerate e poi si è spenta mentre ero a 100Km/h con la 3 marcia. Sono andato a sciacciare l'acceleratore e si è spenta la macchina. MANNAGGIAAAAA aiutatemi..... :ù :ù :ù
mario55
#47 Messaggio da leggere da mario55 »
SAABTURBO ha scritto:ALT!!!!!!!! Ricrediamoci: questa sera mentre stavo provando la macchina, ho fatto scaldare bene il motore e l'olio, poi ho iniziado ad accelerare con la terza e la macchina andava a spintoni peggio di prima, 2-3 accelerate e poi si è spenta mentre ero a 100Km/h con la 3 marcia. Sono andato a sciacciare l'acceleratore e si è spenta la macchina. MANNAGGIAAAAA aiutatemi..... :ù :ù :ù
Prova con il sensore dei giri, è un subdolo bastardo, perchè và e non và :ù :ù :ù
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
Pietro7
#48 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Come hanno detto gli altri, intanto prova con una DI usata e vai per esclusione.
joebananajoe
#49 Messaggio da leggere da joebananajoe »
a me una volta è capitata la stessa cosa! mi sono fermato e quando vado a riaccendere la macchina non partiva più! il motore girava ma non si accendeva quindi ho aperto il cofano e controllando qua e la ho trovato il tubicino del recupero gas spaccato (quello che si trova sul coperchio punterie e va al corpo farfallato)! dopo averlo tagliato e inserito è tornato tutto ok! poi ovviamente ho cambiato tutti i tubicini che con il tempo si erano cotti! prova a controllare e comunque non esluderei il sensore giri e la DI
YEAHHH!!! THE SAAB 900 AERO IS THE BEST!!! YEAHHH!!!
#50 Messaggio da leggere da Lucantropo »
anche a me si era rotto quel tubicino del ricorcolo vapori però l'auto non mostrava alcun problema.. poi ho sostituito il pezzo ed ho perfettamente sigillato i due tubi, grosso e piccolo con i rispettivi tubi, facendo spessore, per quello grosso, con il nastro isolante e adesso sono a tenuta praticamente stagna e devo dire che da quando l'ho fatto l'erogazione mi da l'idea di essere più corposa, specialmente agli alti regimi.. :)
Comunque questo è OT.. scusate :o( :))
SAABTURBO
#51 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
:8 Udite :8 dite, ragazzi allora il meccanico ha telefonato all'officina Saab ed il CapoOfficina gli ha detto che dipende dal sensore dei giri. E fin qui ok!
Però io mi domando e dico: ma il sensore giri è anche colpevole del fatto che la macchina va a spintoni in piena accelerazione? Ditemi voi, boh...
#52 Messaggio da leggere da cerry83 »
SAABTURBO ha scritto:Però io mi domando e dico: ma il sensore giri è anche colpevole del fatto che la macchina va a spintoni in piena accelerazione? Ditemi voi, boh...
si può essere sempre colpa sua..
mario55
#53 Messaggio da leggere da mario55 »
SAABTURBO ha scritto::8 Udite :8 dite, ragazzi allora il meccanico ha telefonato all'officina Saab ed il CapoOfficina gli ha detto che dipende dal sensore dei giri. E fin qui ok!
Non sono "spintoni", bensì "strattoni".
Dipende dal fatto che ad un elevato numero di giri, se manca il segnale del sensore per una piccolissima frazione di secondo,il motore muore di colpo per un piccolissimo istante (ecco lo strattone che ti dicevo) ed è finita lì in quanto riprende subito i giri;viceversa se si verifica a bassa velocità il motore tende a morire poichè non ha l'inerzia del regime alto del motore
Credimi, sono diventato matto con questo difetto
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
SAABTURBO
#54 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ok ragazzi, allora attendiamo l'arrivo del sensore dei giri.... :) :)
mario55
#55 Messaggio da leggere da mario55 »
SAABTURBO ha scritto:Ok ragazzi, allora attendiamo l'arrivo del sensore dei giri.... :) :)
Allora...... è arrivato stò benedetto sensore che ti fai altri 315.000 km ?????? :) :) :) :) :)
Te lo avevo detto che era il sensore, bisogna sempre ascoltare i più "vecchi" >:]
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
SAABTURBO
#56 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
:8 :8 :8
Ragazzi:
ho ritirato la macchina dal meccanico ed ho avuto una novità, non mi ha cabiato più il "sensore dei giri", ma bensì la "pompa della benzina"!!
Lui mi ha detto che poteva dipendere da quella, perchè ha sentito che lavorava male e l'ha sostituita.
Ora però ho ripreso la macchina e ancora la devo provare al 100% per vedere come va; ma ho già riscontrato un problema: mi rimane perennemente accesa la spia "Check Engine" come mai? :x :x
#57 Messaggio da leggere da Lucantropo »
magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
SAABTURBO
#58 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lucantropo ha scritto:magari è un "residuo di lavorazione"... magari nel provarla ha poi dovuto correggere qualcosa ed è rimasto l'errore.. prova a fartela spegnere ed a vedere se si riaccende. magari si è dimenticato di farlo lui a lavoro ultimato.
Scusa LUK ma come devo fare per farmela spegnere, lascio la frizione con la marcia inserita?
Perchè, così facendo dovrebbe resettarsi il check engine?
#59 Messaggio da leggere da cerry83 »
col tech2 te la spengono
SAABTURBO
#60 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Fermi: questa sera mentre camminavo mi si è spenta la spia dopo qualche chilometro (come è possibile?), poi ho provato a spegnere la macchina e a riaccenderla, e la spia non si accende più(o per lo meno si accende come prima, giusto al momento dell'accensione). Chissà si sarà assestata da sola....? 8)
Comunque la macchina sembra andare abbastanza bene, non va più a spintoni, però ho notato che il turbo carica in maniera strepitosa...sembra una macchina elaborata, carica come una bellezza, lo senti che fischia come un dannato, non vorrei che siano gli ultimi strepiti, voi che ne pensate? :§
