[9-5] OG: Circuito di raffreddamento da rifare
Beavis
#1 Messaggio da leggere da Beavis »
La mia 9-5 del '99 ha dei problemi con il circuito di raffreddamento:
- Perdite di liquido radiatore nella parte anteriore sinitra, vicino al paraurti. Sembra il radiatore abbia una perdita. Cambio il radiatore
- La macchina fatica molto a scaldarsi: penso che sia da cambiare il termostato (sarà bloccato aperto)
Non ho motivo di credere che la valvola di bypass nascosta vicino al servofreno abbia problemi... ma io cambierei pure quella (non si è mai rotta finora.... forse è durata pure troppo).
Altre cose che voi andreste a sostituire? Consigli?
Saluto
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
Re: [9-5] OG: Circuito di raffreddamento da rifare
Gia' che ci sei le tubazioni se vuoi portarti avanti  :)
Beavis
#3 Messaggio da leggere da Beavis »
ottima idea. Ordinato radiatore, termostato, bypass, e tanti tubi ($$$).
Non posso mia fare soffrire il mio sabbone proprio ora che la regione veneto mi ha dimezzato il bollo  :)
Valuta i tubi in silicone, così poi non li cambi più. Li trovi della marca DO88 li vendono sul loro sito e anche su Maptun.
